Подскажите решение в DIP корпусе для двунаправленного преобразователя уровня с 2,5В CMOS(TTL) в 5В CMOS?
Интересует именно винтажное решение. Как решить в новых корпусах я знаю.
Может я пропустил какую микруху?
Можно поставить конечно просто 5В преобразователь с входными уровнями TTL и дополнительно поставить резисторы между источникам и преобразователем. Но это уже два винтажных посадочных места :)))
Можно ли как то обойтись одним?
Городить на транзисторах тоже бы не хотелось.
Может есть какие лайфхаки? Со стороны 2.5В стоит плисина с питанием домена 2.5В может можно её как то хитро законфигурить?
7 минут назад, _pv сказал:
дип корпуса нынче обычно выглядят вот так
Это можно и сразу на плате сделать :))))
Тут для души в старую электронику. Хотелось чтобы выглядело аутентично :)))
Вот односторонний преобразователь сделать не вопрос. А с двухсторонним просто не выходит 😞
В 05.03.2024 в 12:22, MegaVolt сказал:
Берете подходящий DIP корпус, фрезеруете ему бормашинкой пузо, и вставляете туда всё что вам нужно в SOT23 и тд.
И стимпанк для души готов.
14 часов назад, Vasily_ сказал:
Очень мелкая работа под микроскопом, ну если только это не широкие ДИПы, типа К155ИД3 и т.п.)))
2 часа назад, mantech сказал:
Ничего мелко там нет, и микроскоп тоже не нужен.
Кстати да, можно сделать на современной микрочёвке 🙂 и залить эпоксидкой чтобы было похоже на DIP.
Не не не..... извращаться прямо так не буду точно. Если решения нету то поставлю SMD 😞
Просто нужен был коллективный разум подтвердить что нет решения в заданных рамках.
