makc 210 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 5 часов назад, girts сказал: Случаем... а это учли? Ибо как бы по логике, существенное отличие - Это учтено, именно из-за этого ограничения у меня вход в режиме сна настраивается как pin change interrupt, которое отслеживает любое изменение сигнала. 5 часов назад, girts сказал: Может просто прерывание на самом деле не происходит? Прерывание происходит, контроллер просыпается правильно и работает корректно с точностью до залипшего пина. 5 часов назад, girts сказал: И дело не в статике или ещё чем то там, а в длине импульса для пробуждения. Нет, дело именно в статике. При пробуждении даже короткими импульсами допустимого по величине уровня всё хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
