Перейти к содержанию
8 часов назад, oleg-n сказал:
Кстати, не в курсе часом почему симулятор в AWR показывает падение в 3 dB если мы конкретно указываем измерение соотношения между портами например S21  !?
Потому, что если мы подаем мощность на порт 1 то она поделится пополам между портами 2 и 3 соответственно минус 3 дБ на каждый. Если подадим мощность только на порт 2, то половина мощности пойдет в балласт, а половина на порт 1. Те же минус 3 дБ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я это понимаю, но все равно не логична работа симулятора.. вот смотрите на график , я не убираю сигнал с порта S31 , значит по сути и делиться ничего не должно на S21, в реальности - нет потери в 3дб
Ну хорошо, давайте предположим разработчики так задумали..но тогда при каких условиях либо заданных параметрах мы перестанем видть эту потерю в 3дб ?
Изменено пользователем oleg-n
Ссылка на сообщение
А, Вы в данном случае смотрите не S(2,1) это малосигнальный параметр, который не учитывает сигнал на порту 3, а общую мощность в порту 1, она РТ, по моему, называется. Должно быть около 2 мВт.
Ссылка на сообщение
Так я же ее и привел в графиках! Из за этого и вопросы появились по поводу S21.
По поводу малосигнальности, то же вопросы, не влияет уровень на порту сигнальном , пытался по разному и с разными амплитудами.. результат один.
Ссылка на сообщение
Дело в том, что когда AWR считает S-параметры, то он не учитывает источники с мощностью, просто подключает по очереди к каждому порту какой то условный генератор, остальные порты при этом считаются резисторами с указанными  сопротивлениями.
У Вас просто получилось так, что суммированная мощность с двух портов по 0 дБм получается 3 дБм, а по S-параметрам получается коэффициент передачи минус 3 дБ.
Увеличьте мощность в портах и показания разбегутся.
Ссылка на сообщение
20-30MHz на 5кВт годятся только LC сумматоры звезда, или аналог branchline пересчитанный на сосред. копоненты. Вообще надо избегать последовательных емкостей. параллельные у вас будут рядами между медными шинами чтобы распределить реактивную мощность.
Если мощность до 5кВт, то вместо Вилкинсона можно пользоваться ответвителями Гизеля -  у них две нагрузки каждая на половину мощности, что удобно, но найти прецизионную нагрузку на 2 кВт это тоже задача.
самое противное что на такой частоте сделать циркулятор крайне сложно. требуется поле ниже поля анизотропии большинства радиоферритов да еще сопоставимое с полем земли. так что вместо циркулятора придется помучасться над синхронизацией усилителей.
Если у вас усилители импульсные, то этого можно добиться программируемыми цифровыми линиями задежки и прецизионными детекторами тока выставленными вдоль шин типа квантовоХолл-сенсоров. Можно попробовать правда реализовать направленный ответвитель для контроля S-параметров, но он будет огромным. Кроме того импульсный усилитель тоже надо выводить через фильтр-трансформатор для отсечки DC и гармоник, а это нетривиальная штука при такой постановке (намотка на феррите не годится по мощности, планарные на воздухе будут огромны). мы в общем на 15 кв постоянной мощности это делали, но усилит. модули были поменьше.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Hale сказал:
Я рассматривал сумматоры Гизеля, но за счет большего количества линий, при кабельной реализации у него потери выше. А переходить на воздушные линии, для 5 кВт смысла нет, он очень большим получится. Это если 100 кВт и более имеет смысл рассматривать. Сам комплекс будет большим и сумматор длиной 7,5 метров там уже нормально впишется.🙂
Направленный ответвитель на 5 кВт в этом диапазоне будет объемом не более 0,5 дм куб. Феррит еще работает.
Изменено пользователем Сергей Викт
Ссылка на сообщение
Можете посмотреть как сделаны киловатики у японских компаний для радиолюбителей. Там 4 усилка без особых проблем суммируют на ферритах, по паре усилков, итого три сумматора. И там диапазон 1...60Мгц. Если у вас 20...30 Мгц то ряд упрошений можно допустить. Другой вопрос с полосовыми фильтрами для ваших мощностей. Или вы планируете повышать кпд до 70...80% и делать модуль предыскажений?
Ссылка на сообщение
а вы посчитайте в симуляторе. потери конечно чуть выше. но половина этих линий горит только при рассогласовании. а у вилкинсона вся мощность уходит в одну линию- нагрузки.
по поводу ферритов. ну смотря какие. я по тороидальным ферритам не спец, но мы избегали их выше 2 квт. выходные фильтры делали воздушные, сумматоры планарные на высокотемпературных текстолитах. с обдувом. вывод с них опять воздушный. там много свободы для творчества энтузиастов по оверклоку и кулерам.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Hale сказал:
Когда полоса весь КВ диапазон от ферритов никуда не денешься, будет использоваться реально чуть ли не кубометрами. Текстолит в сумматорах при высоких мощностях склонен к горению. Поэтому монтаж в основном объемный. Ну и дуем конечно, а то и вода применяется. 5% потерь в сумматоре это вроде немного, но если мощность 15 кВт то абсолютная цифра весьма изрядная получается в горячих ваттах. Тут уже не столько схемотехника, сколько конкретная реализация в "железе" рулит.
Ссылка на сообщение
On 3/4/2024 at 4:34 PM, khach said:
Типа как тут, но это УКВ
Уважаемый khach, можете пояснить по структуре сумматора на фото?  Если правильно понимаю, два голых полужестких кабеля в обход правого бинокля - это синфазная линия в параллель с кабелем в бинокле чтоб получить требуемое Z? А какие волновые сопротивления у коаксиалов?
Ссылка на сообщение
Эта фотка из статьи https://www.semanticscholar.org/paper/On-the-power-handling-of-a-high-power-combiner-for-Ahmadi/90979846b556c90b9154b9abc4e6c60efd955a1f
Я ее как пример охлаждения феррита приводил, а не по струкутре. Если струкутра сумматора интересует то это крест из кабелей в феррите, но я не знаю, применима ли она на КВ, тк боковые кабеля будут длинными.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Да мне не для КВ. Просто непонятная структура сумматора попалась)
Ссылка на сообщение
7 часов назад, khach сказал:
Интересный сумматор. Полоса очень широкая. Длина боковых кабелей должна быть равна длине перекрещенных кабелей. Нижняя частота определяется ферритом. Так, что полосу 1-100 МГц вполне можно сделать.
Ссылка на сообщение
Не совсем так, точнее не так. Феррит и его характеристика и определит полосу. На краях этой полосы согласование будет не приемлемым из-за потерь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
