R&S FSP7 - LO Amplifier Failed
Коллеги, привет!
Подскажите, кто знает. какую плату/компонент посмотреть в анализаторе FSP7
при самотестировании выдает ошибку выше 3ГГц
Заранее мерси
День добрый UART.
Со слов инженера R&S "Проблема должна быть в модуле "микроволнового преобразователя на 7 ГГц". Это вертикальный модуль, он должен быть подписан на корпусе и на основной плате в месте разъема. Модуль выделяется ЖИГ-фильтром. Надо отсоединить все разъемы и главное осторожно открутить крепежные винты со стороны вентилятора. Ремонт не должен быть сложным - просто найти замену буферному ВЧ усилителю".
Желаю успеха.
16 часов назад, 3apw сказал:
День добрый UART.
Желаю успеха.
Спасибо большо!
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
чтобы добавить трэкинг генератор в FSP, какие модули нужно добавить?
Спасибо!
