khach 33 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба 15 минут назад, Freesom сказал: А диэлектрик с микрополоском согласны киловатт средней мощи пропускать? Керамический охлаждаемый диэлектрик с возжженным микрополоском- да, пропустят, тепло рассеится через керамическую подложку. Но контакт к полоску и отгореть и оторваться от механических напряжений может легко. А пружинный контакт который разгрузит узел перехода от механических напряжений тоже скорее всего сгореть может. Для макетов применяли переход на жидком металле типа эвтектики галлий индий олово, но оно окисляется и для конечного продукта не применимо. Короче, переход на кабель с паллеты усилителя- самый проблемный узел. Если выход волноводный, а не коаксиальный, то там с сумматорами проще получается. Там и такое лепить можно, хотя все от полосы требуемой зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба On 3/26/2024 at 1:21 PM, Freesom said: А диэлектрик с микрополоском согласны киловатт средней мощи пропускать? Планирую использовать поликор установленный на хороший теплоотвод On 3/26/2024 at 1:45 PM, khach said: Керамический охлаждаемый диэлектрик с возжженным микрополоском- да, пропустят, тепло рассеится через керамическую подложку. Но контакт к полоску и отгореть и оторваться от механических напряжений может легко. А пружинный контакт который разгрузит узел перехода от механических напряжений тоже скорее всего сгореть может. Для макетов применяли переход на жидком металле типа эвтектики галлий индий олово, но оно окисляется и для конечного продукта не применимо. Короче, переход на кабель с паллеты усилителя- самый проблемный узел. Если выход волноводный, а не коаксиальный, то там с сумматорами проще получается. Там и такое лепить можно, хотя все от полосы требуемой зависит. Вот как раз была мысль подобный волноводный сумматор использовать. Правда пока не совсем понимаю какой минимальный шаг между суммируемыми портами можно сделать. Полоса 10%. В волноводах, к сожалению, не силён. Придётся разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
