flammmable 0 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Читаю статьи про глазковые диаграммы (Anatomy of an Eye Diagram, Глазковые диаграммы инструмент для анализа серийных данных) - везде в описании метода формирования диаграммы говорится про множественное наложение паттернов, про 001,010,100,011,110 и прочее бла-бла-бла. Но вот непонятно, каким образом определяется начало очередного паттерна? По пересечению некой отсечки фронта? Но тогда на левой части глазковой диаграммы был бы узел - точка, которую пересекают все паттерны. И сама левая часть была бы максимально тонкая. А правую глазковой диаграммы "разносило" бы из-за джиттера. Однако нередко, что глазковые диаграммы практически симметричны. По центру бита? Но по центру бита - пустота, там не за что зацепиться. Можно было бы цепляться за середину между восходящим и нисходящим фронтом, но как тогда навешивать паттерн 110, у которого только один фронт (и вообще, любой паттерн с нечётным количеством фронтов)? В общем, как ловятся паттерны для глазковой диаграммы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Там по ссылке 3 или четвертый рисунок с гистограммами. Вот по максимуму гистограммы и определяют момент времени, а потом и сдвиг по фазе ввести можно, связанный с битрейтом, чтобы попасть на максимальный раскрыв глазка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 1 час назад, flammmable сказал: По пересечению некой отсечки фронта? Но тогда на левой части глазковой диаграммы был бы узел - точка, которую пересекают все паттерны. И сама левая часть была бы максимально тонкая. А правую глазковой диаграммы "разносило" бы из-за джиттера. Однако нередко, что глазковые диаграммы практически симметричны. По центру бита? Но по центру бита - пустота, там не за что зацепиться. Можно было бы цепляться за середину между восходящим и нисходящим фронтом, но как тогда навешивать паттерн 110, у которого только один фронт (и вообще, любой паттерн с нечётным количеством фронтов)? В общем, как ловятся паттерны для глазковой диаграммы? Я так понимаю там внутри своя PLL которая настраивается на частоту сигнала x N. И оцифровывая этим сигналом с PLL сам сигнал мы получим как раз дрожание фронта входного сигнала относительно положения фронтов PLL Возможно это всё делается уже в цифре. Оцифровываем кусок. Находим среднюю частоту. И складываем исходный сигнал нарезанный по этой частоте 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
