mantech 48 4 мая Опубликовано 4 мая (изменено) · Жалоба 3 часа назад, sasamy сказал: На t113 память встроенная и калибровать её можно на заводе - была бы внешняя на плате вы без специальных тулзов которые алвинер не даст 700 и тем более 900 МГц не получите. В том то и дело, что драйвер от аллвиннера, и калибрует он там много чего, в т.ч. берет параметры из фьюзов, а раз так, то наверняка это сделано как раз для того, чтобы делать автонастройку при разных чипах памяти не меняя драйвер, т.к. контроллер памяти один и тот же... 1 минуту назад, mantech сказал: была бы внешняя на плате Так в том и дело, что она внутренняя. Изменено 4 мая пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 7 мая Опубликовано 7 мая · Жалоба On 5/3/2024 at 5:06 PM, Samum421 said: Позже Не пробовали запустить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба В 07.05.2024 в 19:12, GenaSPB сказал: Не пробовали запустить? xfel не работает. Видно нужно перепаивать режим загрузки . В общем что то не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 8 мая Опубликовано 8 мая (изменено) · Жалоба xfel надо его драйвер (WINUSB через ZADIG) поставить- скорее всего у Вас от PhoenixSuite драйвер. 51 minutes ago, Samum421 said: xfel не работает Ну wboot или что там если линукс... Изменено 8 мая пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба Попробуйте с карты sdimage_t113.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба On 5/4/2024 at 6:19 PM, mantech said: драйвер от аллвиннера, и калибрует он там много чего, в т.ч. берет параметры из фьюзов, а раз так, то наверняка это сделано как раз для того, чтобы делать автонастройку при разных чипах памяти не меняя драйвер всё это ерунда, на t507 на всех референсах с lpddr4 память в районе 800 МГц работает и с алвинеровским драйвером, для сравнения imx8mm несколько лет назад просто берёшь референсные настройки и память взлетает на 1500 МГц без всяких приседаний, вот это автокалибровка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба 41 минуту назад, sasamy сказал: imx8mm несколько лет назад просто берёшь референсные настройки и память взлетает на 1500 МГц без всяких приседаний Ну если так, то значит до них дошло, что они такое г..но в IMX6 засунули и к 8й версии поправили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 8 мая Опубликовано 8 мая · Жалоба On 5/8/2024 at 3:27 PM, mantech said: значит до них дошло Новые стандарты появились, проблема в том что у алвиннера ничего не поменялось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 8 мая Опубликовано 8 мая (изменено) · Жалоба 45 минут назад, sasamy сказал: проблема в том что у алвиннера ничего не поменялось. Возможно в более навороченных что-то и поменялось, я не проверял, но там и так работает неплохо, по сравнению с прошлыми IMXами, ну а ценник на последние версии у них вообще крайне негуманный... Да и вообще в посл время вся эта санкционка вообще по-барабану, китайча рулит))) Изменено 8 мая пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба В 08.05.2024 в 11:18, GenaSPB сказал: Попробуйте с карты sdimage_t113.zip 34.7 кБ · 5 загрузок arm_hardware_sdram_initialize start default: allwnrt113_get_pll_ddr_freq()=432000000 default: allwnrt113_get_dram_freq()=600000000 DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.24 DRAM CLK = 936 MHz DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3) DRAMC read ODT off ZQ value = 0x2d DDR CLK = 1872 MHz DDR efuse: 0xa DDR Using MAP: 5 MCTL_COM_REMAP0 = 0x189389a1 MCTL_COM_REMAP1 = 0x83304b3 MCTL_COM_REMAP2 = 0x148 MCTL_COM_REMAP3 = 0x28b8cad5 DX0 state: 1 DX1 state: 1 ERROR: auto scan dram rank & width failed auto_scan_dram_config() FAILED No external memory 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба 1 час назад, Samum421 сказал: No external memory Ммда. А стартовый бутлоадер xfel по усб что пишет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба Надо менять драйвер памяти S4. Тогда заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба 15 minutes ago, mantech said: Ммда. А стартовый бутлоадер xfel по усб что пишет? У samum421 xfel не работает - не вилит процессора У меня все-таки через мксяц-два пррцессор в руки попадёт - разберусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба 28 минут назад, GenaSPB сказал: xfel не работает - не вилит процессора Ясненько. У меня загрузчик немного другой DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33 и пишет немного по разному, хотя х.з. без камня на столе что-то сложно проверять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 9 мая Опубликовано 9 мая · Жалоба Проц уже работает, запустили мы его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
