Мы на днях заказываем плату на T113-s4. Все и проверим. Скажите что надо посмотреть, если что. Либо дайте вашу плату, закажу и ее за ваши деньги.
Изменено пользователем Samum421
2 часа назад, Samum421 сказал:
Судя по тому, что там все, как в S3 кроме памяти, проверьте, как работает инит от S3 на 4м...
Изменено пользователем mantech
Xfel новый вроде знает. И инит из лигукса тоже должен
А ещё у меня в проекте есть тест запуска risc-v.
Изменено пользователем GenaSPB
Проблемы. Линукс не проходил. Есть отличия, но таки запустилось.
1 час назад, Samum421 сказал:
Так запустилось или проблемы?))
от s3 их отличает только sip dram и соответственно ее инит, awboot знает про s4 если что
https://github.com/szemzoa/awboot/tree/main/arch/arm32/mach-t113s4
В 03.05.2024 в 13:52, mantech сказал:
Ну не сразу. Пришлось менять Dram.C согласно ссылке https://www.gloomyghost.com/live/20230313.aspx
В 03.05.2024 в 14:57, sasamy сказал:
Да, только S4 фикция.
awboot_s4.log
А попробуйте это (мой вариант загрузчика) загрузить с 0x00028000 и запустить?
Терминалка на pe2/pe3? Лог сюда...
Судя по логу, у Вас параметры от S3 - для s4 там частота памяти повыше ставится.
fsbl.zip
awboot_s4.log
ваш лог не совпадает с тем что должно быть (936)
Quote
[D] DRAM CLK = 792 MHz
https://github.com/szemzoa/awboot/commit/057ca39154ce79c29d97d3f4aedd3e25ef5f4c29
ну и "фикцию" эту закомитил тот же человек от кого вы взяли
В 03.05.2024 в 15:41, GenaSPB сказал:
А попробуйте загрузить с 0x00028000 и запустить?
fsbl.zip
Позже
5 часов назад, Samum421 сказал:
Странно, в ините памяти ее параметры берутся из фьюзов, должно подхватить новый объем. Проблемы могут быть, если там вообще все другое...
4 часа назад, GenaSPB сказал:
От того, что она будет ниже, чем может дать железо, проблем быть не должно..
Ждём запуска... тот блок параметров, о котором упоминал - отличается не только полем частоты. Малопонятные значения ... так всё выложено у меня. Можете сравнить.
https://github.com/ua1arn/hftrx/blob/c692bae66663a57aa7df79a95d8c509e9f8ad997/src/sdram/aw_t113s3_f133/dram.c#L79
И строка 115. Я пррсто копирнул из исходников где утверждалось что точно работает. Но. Параметры были давно, а на d1s заработало совсем недавно - свежий d1s_ddr.c рядом лежит.
Так что есть надежда что и s4 поднимется.
Зы. Посмотрел - отличия только в частоте на глаз.
проблем не будет если пересчитать все тайминги для новой частоты - в контроллерах памяти они задаются количеством тактов, если просто изменить частоту то времянки становятся совсем другими
2 часа назад, sasamy сказал:
Да вот не соглашусь, ибо уж что, что, а настройку инита ДДР прочувствовал и на А10 и 13 и 20м... И сколь раз не занижал частоту памяти, все работало корректно, медленнее, но без сбоев, уж как там контроллер умудрялся все пересчитывать - х.з.)))
Хотя надо отдать должное, КП в этих процах заметно качественнее, чем в разрекламированных IMX6, причем очень заметно...
так на этих процессорах частота памяти перманентно занижена в 2 раза от номинала иначе не работает 🙂 В комнатных условиях наверно будет работать, смотреть надо холодный старт при граничных температурах в термокамере и длительные тесты памяти под нагрузкой при граничных температурах, тогда "весна покажет кто где гадил"
как раз с imx6 обратил внимание как у них был реализован драйвер DVFS для DDR - чтобы переключить частоту загружался код в SRAM который перенастраивал делители и тайминги памяти, но в конце концов они убрали промежуточные рабочие точки, оставили только максимальную и минимальную из-за калибровки - калибровочные коэффициенты для разных дизайнов разные и знает их только тот кто плату проектировал и калибровал интерфейс, для максимальной точки они уже запрограммированы а на минимальную уже не влияют.
На t113 память встроенная и калибровать её можно на заводе - была бы внешняя на плате  вы без специальных тулзов которые алвинер не даст 700 и тем более 900 МГц не получите.
Изменено пользователем sasamy
