tankist 0 20 февраля Опубликовано 20 февраля · Жалоба Добрый день. Ознакомившись с реализацией квадратурных демодуляторов в разной аппаратуре я обнаружил, что некоторые производители делают перенос сигнала "в ноль", а некоторые оставляют на небольшой поднесущей (единицы-десятки кГц), а некоторые - и так, и так (определяется настройкой). Можете объяснить, в чем смысл переноса сигнала не "в ноль"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 20 февраля Опубликовано 20 февраля · Жалоба dc ацп. Уже в цифре переносится в 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 20 февраля Опубликовано 20 февраля · Жалоба 0 и окрестности - поражённые частоты, несущие пролазят, шумы возрастают, сдвиги постоянного уровня. Если полоса сигнала соизмерима с этой областью, то ничего хорошего не получится, поэтому сдвигают. Но мощный сигнал на зеркальном канале из-за имбаланса будет сильно гадить в полосу сигнала, соответственно либо плохие характеристики по подавлениию зеркального канала, либо нужно преодолеть сложности с точной компенсацией IQ-имбаланса. С широкополосными сигналами полегче с переносом в ноль, например, в модуляциях со многими поднесущими не используют поднесущие в районе нуля, а на зрекальных каналах ваш же сигнал, проще компенсация IQ-имбаланса. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tankist 0 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба On 2/20/2024 at 7:21 PM, petrov said: Но мощный сигнал на зеркальном канале из-за имбаланса будет сильно гадить в полосу сигнала Я так понимаю, вы имеете в виду ситуацию, когда перенесенный "на в 0" сигнал располагается близко к половине частоты дискретизации? Если так, то при достаточно высокой частоте дискретизации этот фактор не сильно влияет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 42 минуты назад, tankist сказал: Я так понимаю, вы имеете в виду ситуацию, когда перенесенный "на в 0" сигнал располагается близко к половине частоты дискретизации? Если так, то при достаточно высокой частоте дискретизации этот фактор не сильно влияет? Дело не в частоте дискретизации, а в близости к нулю промежуточной частоты (при сносе не в 0). При сносе в 0 зеркального канала нет. При абсолютно идентичных характеристиках квадратурных каналов зеркальный канал полностью компенсируется при вычитании сигналов с выходов квадратурного преобразователя. Неидентичность порождает невозможность полностью подавить частоту зеркального канала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба tankist Имею ввиду аналоговый квадратурный демодулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 18 минут назад, V_G сказал: При сносе в 0 зеркального канала нет. Есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 1 час назад, tankist сказал: Если так, то при достаточно высокой частоте дискретизации этот фактор не сильно влияет? при "достаточно высокой частоте дискретизации" у вас должна появиться возможность отказаться от переноса в 0-ПЧ аналогового сигнала или в окрестности 0 в аналоговом виде. Оцифровываете вещественный сигнал ПЧ, полоса которого не пересекает 0, при необходимости превращаете вещественные отсчеты в квадратурные уже в цифре, с цифровым переносом в 0 , цифровым гетеродином ( то ли в плисе, то ли сразу в некоторых специально заточенных для этого АЦП). Это если вам без оцифрованных квадратур ну никак "нельзя существовать". Аналоговый перенос в 0 используется как раз при ограничениях по скорострельности АЦП , когда впритык его мегасэмплы, а полосу в сигнале хочется отхватить пошире за счет двухканальности такого АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 2 часа назад, thermit сказал: Есть. Частоту зеркального канала при переносе в 0 подскажите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 7 часов назад, V_G сказал: Частоту зеркального канала при переносе в 0 подскажите... 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 2 часа назад, thermit сказал: 0. 0 в терминах супергетеродинного приема и в данной ситуации - не зеркальный канал, а ПЧ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 13 часов назад, V_G сказал: 0 в терминах супергетеродинного приема и в данной ситуации - не зеркальный канал, а ПЧ Умножьте комплексную экспоненту на комплексный эллипс. Сами все увидите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 2 часа назад, thermit сказал: Умножьте комплексную экспоненту на комплексный эллипс. Сами все увидите. Я не знаю, что такое комплексный эллипс. Вы можете объяснить нормальным языком природу зеркального канала при переносе спектра вещественного сигнала в 0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 1 час назад, V_G сказал: Я не знаю, что такое комплексный эллипс. Вы можете объяснить нормальным языком природу зеркального канала при переносе спектра вещественного сигнала в 0? Ну тут все просто. r*cos(fi)+j*r*sin(fi) это окружность. a*cos(fi)+j*b*sin(fi) это эллипс. Продолжать нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 2 часа назад, thermit сказал: Ну тут все просто. r*cos(fi)+j*r*sin(fi) это окружность. a*cos(fi)+j*b*sin(fi) это эллипс. Продолжать нужно? Нужно. Я тупой. В терминах радиоприема, где зеркальный канал - канал приема с частотой, отличной от рабочей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
