Перейти к содержанию
Вызов экспортированной функции из неконтекстной области DPI
Здравствуйте, коллеги
Ситуация:
В package определена экспортируемая в C++ функция. На стороне C++ данная функция вызывается в случайный момент времени тредом, который к DPI не имеет отношения. Во время вызова функции из C++ симулятор Xcelium выдаёт следующие ошибки:  "DPI Scope function call allowed only from context function" и "The C identifier "foo" representing an export task/function cannot be executed from a non-context area".
Перед вызовом функции foo в стороннем треде я пробовал принудительно задавать контекст: svSetScope(svGetNameFromScope("foo_pkg")), но безуспешно.
Я даже пробовал заранее сохранять переменную с контекстом (GLOBAL_SCOPE=svGetScope()) и перед вызовом устанавливать контекст: svSetScope(GLOBAL_SCOPE). Тоже безрезультатно. При вызове svSetScope(GLOBAL_SCOPE) DPI не видит контекста вообще и устанавливает его в NULL.
На форуме Cadence нашёл заметку в которой автор решает описываемую проблему, используя функции __sync_lock_test_and_set и __sync_lock_release. Как и над какими переменными он их использует - не понятно.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой и как решил?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
