Инструмент для доступа к регистрам устройств на Линукс машине без драйвера
Пока только для 32 битного Линукса.
Там две програмки. Одна на Питоне, которая бежит на любом компьютере и по UDP разговаривает с той, что на исследуемой машине.
В директории Target то, что надо построить на исследуемой машине или при помощи кросс компилятора для нее.
Исполнение скрипта с sudo стартанет USB сервер. В первый раз ругнется, что не может его удалить.
IP address машины нужен в соответствующем поле диалога питоновской программы на удаленном компьютере.
В меню File можно открыть скрипт файл, который исполнит желаемую последовательность записей и чтений.
xml  файлы позволяют открыть любое число окон, в которых регистры собраны произвольно. Это позволяет открыть по окну на каждое устройство или на часть устройства.
Програмка еще сырая, но уже рабочая.
Запись в регистры работает только 32 битная, а читать можно по 8, 16, 32 и 64 бита.
https://github.com/stepanovr/linuxreg2
Чем это принципиально лучше, чем ssh + https://manpages.debian.org/testing/ioport/outl.1.en.html ?
Завернуть ssh в скрипт с помощью expect дело 5 минут. Зато гибкость получается совершенно фантастическая.
Интерфейсом
И возможность открыть любое окно с произвольным набором регистров как это:
И это. Правда один адрес указан, но это в XML файле ошибка, которую легко исправить:
15 часов назад, Tarbal сказал:
Интерфейсом
Не всем это нужно, мне в консоли удобнее. И проще протоколирование.
Это всё особенно прекрасно, если чтение имеет разрушающий характер, например если в регистр отображено FIFO или регистр статуса прерывания. Последствия могут быть довольно неожиданными.
В общем для меня в этом решении есть очевидные минусы и пока ровным счётом никаких плюсов.
PS: я уж не говорю о вопросах безопасности, т.к. подобные сервисы нельзя выставлять в публичные сети,  в отличие от ssh.
1 hour ago, makc said:
На всем это нужно, мне в консоли удобнее. И проще протоколирование.
Лог включается для протоколирования.
Удивительный поворот насчет безопасности.
О какой безопасности идет речь? Это для отладки драйверов инструмент. Пока идет отладка сервис включен. Вообще с отдельного интерфейса можно работать если так безопасность волнует. Не вижу смысла выставлять доступ к такому инструменту в сеть.
Насчет разрушающего чтения не пойму чем ваш метод лучше. Разве он не разрушит?
37 минут назад, Tarbal сказал:
В вашем интерфейсе это где делается? Я не вижу такого пункта.
38 минут назад, Tarbal сказал:
Да вот нет, сейчас много кто работает удаленно, в том числе и с железом. Поэтому безопасность лишней не бывает.
43 минуты назад, Tarbal сказал:
Я так вообще не вижу смысла в этом инструменте, т.к. уже есть штатные средства и они прекрасно работают. 🤷‍♂️
Поэтому я и попытался понять, чем обусловлено создание ещё одного велосипеда с квадратными колесами.
39 минут назад, Tarbal сказал:
Драйверов? Или железа? Вы уж определитесь... Для отладки драйверов уровня ядра используются несколько иные инструменты, а не банальные средства чтения/записи MMIO/IO регистров. А в юзерспейсе это не драйверы, а костыли.
41 минуту назад, Tarbal сказал:
В ручном режиме, о котором я писал выше, читается ровно то, что нужно. У вас, на сколько я понял, за раз читается вся группа регистров устройства и это может иметь неприятные последствия. Поправьте, если я ошибаюсь.
В меню File
Неужели никто не использует VPN для удаленки?
На остальное даже отвечать не буду. Просто будет переливание из пустого в порожнее.
Это один из вариантов.
Можно читать и один регистр.
Можно читать любую группу регистров за раз.
Все легко конфигурируется.
А можно написать программу из последовательных чтений и записей одним нажатием. Точнее выбором файла программы. Несколько файлов -- несколько программ.
Программа состоит из последовательности строк в строке адрес регистра и признаков операции.
10 часов назад, Tarbal сказал:
Это где-то описано? Варианты сценариев использования?
Не нашёл описания этого легкого процесса. Или для его понимания предлагается изучать исходники?
Откуда брать файлы программ? Какой у них формат и возможности? Неи нашёл описание всего этого.
Программа это программа, описывающая программу. Без описания форматов файлов эти возможности программы бесполезны.
Не все могут поднять VPN для отладки железа где-то далеко на заводе и у меня был такой опыт несколько раз. А вот SSH есть везде, где есть сама операционка или же он ставится одной командой.
1 час назад, sasamy сказал:
в busybox если что есть devmem
Да и собрать devmem2 большого труда не стоит - https://unix.stackexchange.com/questions/728772/how-to-use-devmem-command-in-debian-11
Сначала я как раз для devmem сделал GUI на удаленном компьютере, потом оказалось, что devmem, devmem2 и devmem Busybox имеют разный интерфейс. Потому и переделал на независимое от devmem исполнение. devmem2 не позволяет 64битный доступ.
С него я и начал.
Если посмотрите в скрипте после exit стоит цикл, в котором с devmem шел обмен
Будет описано.
Там есть примеры xml файлов.
Все в них конфигурируется. Они очень простые. Если питоновской апликацией через файл меню открыть, то будет тот набор регистров, что описан в XML файле. Если нужен один регистр -- сделать xml файл с одним регистром.
На него откроется соответствующий диалог. Читается все вместе по кноке внизу, пишется индивидуально для каждого регистра.
Прикол в том. что для каждого устройства можно открыть индивидуальный диалог с нужными регистрами.
Пример файла program (открываается другой строкой меню) просто последовательно совершает чтения и записи регистров. Как написано.
Интерфейс унаследован от devmem Busybox:
Адрес (8/16/32/64) -- чтение, а если добавить значение следующим элементом, то запись.
Правда запись только 32 битная работает.
На самом деле я на коленке сделал простой инструмент, чтобы легко разрешать разногласия с группой FPGA. Мне показалось, что может оказаться полезен другим.
Если не интересно, то забейте.
Открыть нужный набор регистров одновременно с разных компьютеров (если только читать) -- это то, что было надо.
Putty  умеет делать тоннель.
Только что, Tarbal сказал:
Умеет конечно. Только для вашего решения это неприменимо, т.к.:
22 часа назад, Tarbal сказал:
А простой возможности проброса UDP через SSH на сколько я знаю нет. Это же подтверждают ответы на сходный вопрос на StackOverflow - https://superuser.com/questions/53103/udp-traffic-through-ssh-tunnel
26 минут назад, Tarbal сказал:
С этого и нужно было начинать, т.к. именно такое мнение у меня и сложилось глядя на опубликованный репозиторий. Вопросов больше не имею.
Ну значит забейте. Это вам не подходит.
Не буду вспоминать про богатство опций. Навскидку vnc.
22 минуты назад, Tarbal сказал:
Да я и так, честно говоря, не планировал использовать. Сейчас, например, для работы с одной нашей платой я настроил доступ одному коллеге через ssh и ему консольных средств более чем достаточно. Но тем, кому без GUI жизни нет, это будет неудобно.
24 минуты назад, Tarbal сказал:
VNC это костыль, тормозной и страшный на фоне скорости работы консоли через SSH. В этом плане ваш вариант при всех его недостатках (с моей точки зрения) куда быстрее и удобнее для пользователя. Но опять же, это если "без GUI жизни нет".
