Zynq + MicroBlaze
Всем привет!
Встретился проект для XC7Z010 вот с такой системой.
Объясните, плз, зачем два мастера с системе?
Приложение созданное в Xilinx SDK будет выполняться на кортексе. Для чего здесь MicroBlaze ?
Для того чтобы добавить в систему, в которой уже есть внешняя DDR-память, блочную память?
Изменено пользователем Jetrano
31 минуту назад, Jetrano сказал:
Такие вопросы лучше задавать автору проекта. Имхо за неимением других чипов автор решил поиграться с микроблэйзом на том что есть. Для работы вроде еще нужен контролер прерываний.
В 15.02.2024 в 21:05, fguy сказал:
Если бы была возможность, я непременно задал бы вопрос автору.
Скорее всего МВ используется как МК, для обеспечения более резвой реакции на события. Cortex-A с GIC сами по себе не шустрые -- от возникновения события на периферийном устройстве до попадания в обработчик прерывания внутри Cortex-A9 проходит порядка 200+ тактов, а под ядром линукса будет ещё тоскливее.
Ещё одна возможная причина: МВ выполняет роль контроллера, обслуживающего медленную периферию, а основное APU находится большую часть времени в дежурном режиме, экономит электроэнергию. Типа схемы bigLITTLE.
Но истинную причину, как указали выше, знает только автор проекта.
В 17.02.2024 в 18:50, dxp сказал:
А в SDK есть возможность указать на чём будет выполняться программа или её части, на МВ или на Cortex-e ?
При чём тут SDK? Куда загрузите программу, на том и будет выполняться. Эти два юнита совершенно независимые, вам решать, что на чём будет выполняться. Кортекс грузится первым, исходя из настроек бутстрапных пинов. А прошивка МВ содержится в памяти FPGA, в битстриме.
В 20.02.2024 в 05:48, dxp сказал:
Понятно. Спасибо!
