leatherman 0 15 февраля Опубликовано 15 февраля (изменено) · Жалоба Требуется разработать входную часть детектора мощности СВЧ-сигнала. Рабочий диапазон частот: 0,01...18 ГГц КСВ: не хуже 1,4 Тип разъема: тип III (N) Динамический диапазон: -40 … +20 дБм Нелинейность в квадратичном участке -40 … -10 дБм: не более 2дБ Входная часть детектора представляет собой входной ВЧ разъём с установленной сборкой детектора мощности. Разработка включает в себя: - проектирование сборки платы детектора с входном разъёмом, - проектирование топологии платы, - заказ образцов, их изготовление и настройка, - создание необходимой документации Нахожусь в Москве. Работа удаленная. Поэтому территориальных ограничений нет (Россия) Оплата за выполнение конкретного этапа работ по договоренности. [email protected] Изменено 15 февраля пользователем leatherman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 32 минуты назад, leatherman сказал: Входная часть детектора представляет собой входной ВЧ разъём с установленной сборкой детектора мощности. Непосредственно сама микросхема детектора мощности уже выбрана? И обвязка спроектирована? Или разрешается это сделать разработчику? Не совсем понятно написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leatherman 0 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба Не выбрана. Если что микросхемами не ограничеваемся. Сомневаюсь что в полосе получим данные параметры. Так же рассматриваем на диодах. Обвязка обсуждается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 18 февраля Опубликовано 18 февраля · Жалоба On 2/15/2024 at 3:30 PM, leatherman said: Тип разъема: тип III (N) ИМХО у N что и у BNC рабочие частоты ограниченны 10-11ГГц. SMA до 18ГГц и то брендовые Pasternac, Rozenberg и тп, не Китай. Китайские SMA бывает и до 6Гиг не тянут. Super SMA до 26 Гиг выше паразитные резонансы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DMP 0 18 февраля Опубликовано 18 февраля (изменено) · Жалоба 8 часов назад, saab сказал: ИМХО у N что и у BNC рабочие частоты ограниченны 10-11ГГц. SMA до 18ГГц и то брендовые Pasternac, Rozenberg и тп, не Китай. Китайские SMA бывает и до 6Гиг не тянут. Super SMA до 26 Гиг выше паразитные резонансы. Вы ошибаетесь. N и метрический тип III работают до 18. Как минимум есть куча приборов Keysight и R&S с портами типа N с рабочими частотами до 18 ГГц. В даташитах и ТУ написано то же самое. Изменено 18 февраля пользователем DMP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба On 2/18/2024 at 10:55 PM, DMP said: Вы ошибаетесь. N и метрический тип III работают до 18. Как минимум есть куча приборов Keysight и R&S с портами типа N с рабочими частотами до 18 ГГц. В даташитах и ТУ написано то же самое. Было бы полезно привести оный даташиит. Но все равно, геморой и соответственно узкополосность обеспечена, в следствии большого диаметра пина и перехода на PCB. Хоть озвучте толщину и тип PCB, уж не FR4 (фаарфор) ли. Погуглил у Роcенберга есть RPC-N ( Air dielectric! with PPE bead ) до 18Гиг и он совместим с N. Это типо K коннектор до 40Гиг и он совместим с SMA, хотя материалы там другие, обработка, покрытия и все такое. Полюбому в Китае подобное ? с трудом вериться. Не сезон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба N_RPC.pdf Cудя по черчежу центральный пин под 2мм в диаметре. Как ты такое бревно будешь согласовывать в полосе 18Гиг с метрологичесской точностью да еще не еденичного производства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leatherman 0 19 февраля Опубликовано 19 февраля (изменено) · Жалоба Спасибо конечно что тему поднимаете. https://www.amphenolrf.com/rf-connectors/n-type-connectors.html https://www.micran.ru/productions/IIS/accessory/coaxial_adapters/7-0-3-04-mm/ Изменено 19 февраля пользователем leatherman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leatherman 0 19 февраля Опубликовано 19 февраля (изменено) · Жалоба Центральный пин 3мм! и как то работает на 18ГГц. Изменено 19 февраля пользователем leatherman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба On 2/19/2024 at 10:19 PM, leatherman said: Спасибо конечно что тему поднимаете. https://www.amphenolrf.com/rf-connectors/n-type-connectors.html https://www.micran.ru/productions/IIS/accessory/coaxial_adapters/7-0-3-04-mm/ Это все левые кaнторы, особенно Микран ксв 1.1@ 18GHz! 5000 циклов, изоляция 100dB. Полная Китайщина и вранье. Я предположу, что я здесь единственный, кто подобным занимался. Вернее реанимировал девайс широкополосного детекторы с дисплеем, на AD chip. Там даже с SMA масса ошибок. На 2 ой итерации добился согласование -15dB в полосе 12ГГц? On 2/19/2024 at 10:43 PM, leatherman said: Центральный пин 3мм! и как то работает на 18ГГц. В том то и дело, что не работает. Вернее, эффект имеет место быть, при определенных условиях и типично в полосе частот 15-20%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 20 февраля Опубликовано 20 февраля · Жалоба Никто не говорил, что необходимо переход N-тип\PCB. После разъёма можно городить всё что угодно, если габариты позволяют))) Диоды Шоттки иногда располагают в самом корпусе т.н. разъёма, естественно это дело тоже нужно согласовывать. Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 20 февраля Опубликовано 20 февраля · Жалоба Переход N-SMA, аттенюатор 20дб, переход на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leatherman 0 20 февраля Опубликовано 20 февраля (изменено) · Жалоба С переходом (наверное лучше N-3,5) можно получить ксв ниже 1,4? Или как раз аттенюатор для согласования? 20 дБ, наверное много. Не получить чувствительность в -40 дБм. Изменено 20 февраля пользователем leatherman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба Можно и с переходом, но правильным-с чебышевским ступенчатым трансформатором внутри. Но он длинный достаточно получается на такой диапазон частот, габарит и механическая прочность страдают. Вот у HP головок он и торчит спереди, и ломают его часто. HP применял и экспоненциальные переходы, там КСВ еще ниже, но точить его без CNC токарного- еще то занятие. С аттенюатором для согласования тоже по разному бывает- попадаются такие, что сильно отражают. VNA в помощь- все равно все обмерять прийдется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба О зверятах в картинках. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
