BSACPLD 14 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба Всем привет! У меня возникла необходимость реализовать удалённое обновление прошивки для CH32V003. Из-за особенностей устройства его нельзя ресетить перед началом обновления прошивки - устройство помимо своих основных функций в добавок управляет питанием компа, который им управляет (холодный старт, включает комп только после прогрева > 5 градусов). Если сбросить МК, питание с компа будет снято. Казалось бы можно загнать цикл и функции для обновления прошивки в RAM и шить оттуда. Раньше на STM32 я так и делал - шил из RAM и уже потом давал сброс чтобы перезапустить всю систему. Но с CH32V003 возникла проблема - если код выполняется из FLASH, запись страницы FLASH памяти проходит успешно (пробовал перезаписывать самую последнюю неиспользуемую страницу), но если выполнить тот же самый код из RAM, контроллер вешается намертво. А если выполнять этот код из RAM, но в пошаговой отладке, ничего не зависает - подозреваю, что дело в каких-то времянках. Также я попробовал разместить цикл и функции для обновления прошивки в System FLASH - если попытаться перейти в функцию обновления прошивки из основного кода, это вызывает HardFault. Можно ли как-то решить проблему с зависанием записи FLASH при выполнении кода из RAM, либо выполнять функции размещённые в System FLASH вызывая их из основного кода? Или может быть как-то можно перейти к выполнению кода из System FLASH не сбрасывая контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 34 минуты назад, BSACPLD сказал: Можно ли как-то решить проблему с зависанием записи FLASH при выполнении кода из RAM, либо выполнять функции размещённые в System FLASH вызывая их из основного кода? Код полностью находится в RAM? Может какие-то хвосты остались во флешь? Например - таблица прерываний, где? Советую проверить по .map-файлу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 14 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 3 minutes ago, jcxz said: Код полностью находится в RAM? Может какие-то хвосты остались во флешь? Например - таблица прерываний, где? Полностью - я по шагам прошелся, смотрел, что адреса везде из RAM. Код без прерываний - только поллинг в while. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба А железо переделывать нельзя? Поставили бы D-защелку на управление питанием, и никаких проблем с изворотами при сбросах и перешивках. Из-за глюков или штатных, предусмотренных логикой, сбросов МК тоже питание будет скидываться - ИМХО, недоработка дизайна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 1 минуту назад, BSACPLD сказал: Полностью - я по шагам прошелся, смотрел, что адреса везде из RAM. Этого недостаточно. Нужно удостовериться по .map-файлу. 1 минуту назад, BSACPLD сказал: Код без прерываний - только поллинг в while. Вообще ни одного прерывания что-ли во всей программе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 14 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 5 minutes ago, Arlleex said: Из-за глюков или штатных, предусмотренных логикой, сбросов МК тоже питание будет скидываться - ИМХО, недоработка дизайна. Штатный сброс только один - перезагрузка всей системы по питанию. У МК предельно простая задача - подавать питание на комп после прогрева системы, а также опрос датчиков. Этот функционал уже отлажен и работает, обновление прошивки как дополнительная необязательная опция. 2 minutes ago, jcxz said: Вообще ни одного прерывания что-ли во всей программе? В части перезаливки FLASH - да. UART через DMA. Перед перезаливкой FLASH отключаю все прерывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 3 минуты назад, Arlleex сказал: А железо переделывать нельзя? Поставили бы D-защелку на управление питанием, и никаких проблем с изворотами при сбросах и перешивках. Защёлка может быть потенциально опасна тем, что при зависании МК, питание навсегда останется включенным. Имхо - лучше в базу управляющего ключа поставить конденсатор. Или ещё лучше - какую-то цифровую схему (типа ждущего мультивибратора) формирующую задержку на выключение. Например: TPS3809K33DBVT 40 минут назад, BSACPLD сказал: Перед перезаливкой FLASH отключаю все прерывания. Ещё раз вопрос: Каким именно образом удостоверяетесь, что обращений к флешь нет ни одного? Как код попадает во ОЗУ (который у вас "выполняется из ОЗУ")? "я по шагам прошелся" - это не довод от слова "совсем". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 14 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 37 minutes ago, jcxz said: Ещё раз вопрос: Каким именно образом удостоверяетесь, что обращений к флешь нет ни одного? Как код попадает во ОЗУ (который у вас "выполняется из ОЗУ")? "я по шагам прошелся" - это не довод от слова "совсем". Все функции выполняемые из RAM объявлены подобным образом: void ReadFlashPage64b (uint32_t* Buf64b, uint32_t Page_Address) __attribute__((section(".srodata"))) __attribute__((used)) ; void WriteFlashPage64b (uint32_t* Buf64b, uint32_t Page_Address) __attribute__((section(".srodata"))) __attribute__((used)) ; Кроме того и map и пошаговая отладка в дизассемблере показывают адреса RAM. Вот, я даже специально сейчас вынес функции для работы с FLASH в отдельный файл. Выполняю из FLASH - работает нормально и штатно и в пошаговой отладке. Выполняю из RAM - штатно виснет, а в пошаговой отладке работает. flash.c flash.h Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Защёлка может быть потенциально опасна тем, что при зависании МК, питание навсегда останется включенным. Имхо - лучше в базу управляющего ключа поставить конденсатор. Или ещё лучше - какую-то цифровую схему (типа ждущего мультивибратора) формирующую задержку на выключение. Например: TPS3809K33DBVT Это просто для размышления. Мы в реальные проекты с байпасами и разными штуками на безопасное переключение используем обычные WDT + защелка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 56 минут назад, BSACPLD сказал: Кроме того и map и пошаговая отладка в дизассемблере показывают адреса RAM. Надо смотреть не наличие в .map адресов RAM, а отсутствие адресов FLASH. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 14 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 11 minutes ago, jcxz said: Надо смотреть не наличие в .map адресов RAM, а отсутствие адресов FLASH. Проверил. Внутри функции записи FLASH все команды в RAM. Если поставить точку останова перед вызовом функции и пройтись по шагам, ничего не зависает. Если поставить точки останова перед вызовом функции и сразу после выхода из функции, то до первой точки программа доходит, затем я снова запускаю Run и контроллер виснет. После этого я попробовал добавить задержку после каждой команды обращения к регистрам FLASH - контроллер завис и перестал прошиваться, пришлось менять контроллер - он вообще перестал отвечать по SWIO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба 10 минут назад, BSACPLD сказал: После этого я попробовал добавить задержку после каждой команды обращения к регистрам FLASH - контроллер завис и перестал прошиваться, пришлось менять контроллер - он вообще перестал отвечать по SWIO. Вы это всё делаете под отладчиком получается. Может у вас где-то в отладчике открыто окошко с константами находящимися во флешь? Или открыто окошко памяти с адресами из флешь? И отладчик читает иногда флешь для обновления состояния окон. Я бы слинковал программу полностью в ОЗУ. Полностью удалив из командного файла компоновщика любые упоминания о том, что у контроллера есть какая-то флешь-память. И проверил работу так. Ещё могут быть ошибки в программе. При которых происходит случайное чтение каких-то адресов флеши. Но которые не приводят к краху программы (потому и незаметные пока не идёт программирование флешь). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 14 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба Чтение вызывается только два раза. В начале программы чтобы прочитать последнюю страницу в которую я сохраняю пользовательские настройки. И второй раз по команде с UART. Полностью слинковать программу в RAM нет возможности - она туда не поместится. У CH32V003 всего 2КБ RAM. Из окошек при отладке открыт только дизассемблер и исходник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба Прямо сейчас на ch32v307 подобным занимаюсь. Код слинкован с адреса 0x0000_0000, но шить нужно по адресам флешки 0x0800_0000, иначе FLASH_STATR_EOP не взводится. Еще добавлю загадочный CSR 0xBC0. Туда пишется нечто, отвечающее за выборку. Может его как-то нужно сбрасывать, чтоб на флешку не влиял? И стартап от WCH любит из M переключить в U-режим исполнения. Привилегий меньше, и при работе с CSR можно улететь в HF. Кста, установка RDP блокирует от записи первые 4кБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 15 февраля Опубликовано 15 февраля · Жалоба Не ваш случай, но на старших камушках еще и с частотой непонятки: ядро может 144МГц, а флеш то ли 120, то ли 60 МГц максимум. Типа нужно замедлятся при работе с флешью. Причем, read тоже за работу считается - не понятно( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
