БПФ, фильтрация и ОБПФ. Сохранение фазы между циклами
Есть гармонический непрерывный сигнал + шум. Буферизуется, скажем в 1024 комплексных дискрета.
И для первых 256 делается БПФ, определяется частота сигнала и обнуляется спектр (кроме максимального бинома). Делается ОБПФ, затем для след 256 тоже самое и тд.
Я точно знаю, что сигнал в 1024 непрерывный, но между блоками по 256 четко вижу несоответствие фазы на стыках. Как победить сей недуг?
Цифры условные.  Фото: граф время и квадратура, 2 блока по 16384.
Изменено пользователем Sergey Koff
дополнил
Надо понимать, что это просто группа фильтров и корректно делать децимацию-интерполяцию, точно так же как вы это делаете для одного полосового фильтра, от быстрого алгоритма вычисления ДПФ можно абстрагироваться.
18 часов назад, Sergey Koff сказал:
Частота сигнала? Частота дискретизации? То, что я увидел - это просто какая-то хрень.
Только что, petrov сказал:
Вы имеете в виду, нефиг БПФ гонять, а прогнать через какой-нибудь КИХ фильтр узкополосный и радоваться фазе?
3 минуты назад, Sergey Koff сказал:
Вы на вопрос ответьте. ДПФ не такая простая штука. И пользоваться этой штукой нужно уметь.
Только что, thermit сказал:
На той картинке уже не помню, вот тут сигнал - 1.1 ГГц, дискр 5 MSPS, полоса 5 Мгц. А к чему это, в чем опасение?
Sergey Koff
Нет, БПФ не волшебная штука, которая сама всё сделает. ДПФ и есть полосовые КИХ фильтры, только у них прямоугольная огибающая и синк АЧХ с большими боковиками, из-за чего при децимации-интерполяции(=блочная обработка) получаете алиасинг. Нужно в явном виде рассчитать фильтры соответствующие децимации-интерполяции, а потом уже думать про быстрый алгоритм, который сводится к блочным полифазной фильтрации и БПФ.
10 минут назад, Sergey Koff сказал:
Да никакого опасения. Т е у вас должна быть константа, а гармоника из-за ошибки по частоте? В чем смысл этой деятельности? Чего из вас все клещами-то тянуть надо?
В 14.02.2024 в 18:25, Sergey Koff сказал:
 я попробовал обработать сигнал по вашему описанию, и появились вопросики
вот сигнал на 256 отсчётов
n = 256;
f0 = 13.47/n;
t = 0:n-1;
s = exp(1i*2*pi*f0*t)+0.1*randn(1,n);
plot(t,real(s),t,imag(s));
grid on;
title('signal');
xlabel('time');
вот его БПФ
f = t/n;
stem(f,abs(fft(s)));
grid on;
title('fft');
xlabel('freq');
Какой бин в этом БПФ считать максимальным? что и как тут обнулять? что именно должно показывать ОБПФ в таком случае?
Я так понял, речь идет о фильтрации с помощью FFT - IFFT? Блоки нужно брать с перекрытием. Первый блок 256 отсчетов, сместились на 200 и взяли еще 256. И так далее. Результат FFT умножаем на оконную функцию, соответствующую АЧХ фильтра. Делаем IFFT. Хвосты, соответствующие перекрытым областям суммируем или отбрасываем. Длина перекрытия связана с порядком эквивалентного фильтра - чем больше перекрытие, тем выше порядок.
Вообще штука очень мощная - можно сразу выполнять фильтрацию, перенос спектра (с точностью, определяемой размером FFT) и децимацию.
