GD32F103RBT6. Пропуск прерываний в режиме захвата
Внимательно читайте документацию. Биты флагов помечены как rc_w0
К сожалению китайцы не описали, что это значит,
но в документации STM сказано "read/clear (rc_w0) Software can read as well as clear this bit by writing 0. Writing ‘1’ has
no effect on the bit value."
Я поступаю так:
  if(TIMER_INTF(TIMER1) & TIMER_INTF_CH0IF )
        TIMER_INTF(TIMER1) = ~TIMER_INTF_CH0IF;
Я поступаю так:
ОК. Не спорю. Код переписал. Проблема не ушла.
2 часа назад, LAS9891 сказал:
Только никому не говорите из какой pdf вы это взяли.
Так пропуск прерываний выглядит на осциллографе.
Жёлтый - источник сигнала.
Голубой - пин микроконтроллера -> вход канала 3 в Timer1.
Розовый - пин микроконтроллера. Пин настроен на выход и меняет своё значение на противоположное в обработчике прерывания каждый раз при обработке этого прерывания.
Большинство таких пакетов совпадает бит в бит, но бывают и такие как на картинке. Из пакетов с пропусками, чаще пропущено 1 и 2 фронта/среза. На картинке самый неудачный случай из полученных.
Изменено пользователем LAS9891
Измерьте с помощью этого пина время обработки прерывания.
4 часа назад, LAS9891 сказал:
Но это не решило проблему.
Вы учли то, о чём я писал в:
Если нет, то спады/фронты будут теряться обязательно. Вроде как это очевидно.  :unknw:
12 hours ago, jcxz said:
Вы учли то
Я учёл, но что с этим делать не знаю. Как это сделать правильно? Подозреваю предложите ловить фронты каналом 0, а срезы ловить каналом 1. Такое решение сократит функционал платы вдвое.
Есть ещё идея в обработчике прерывания проверять значение захвата и если оно меньше минимального (ширина минимально допустимого импульса известна), то не учитывать его, и полярность не менять.
Уточнение: ранее проект жил на STM32F072. Там для таймера в режиме захвата можно выбрать режим: noninverted/both edges. Circuit is sensitive to both TIxFP1 rising and falling edges. И там проблемы смены полярности не было.
Но не шесть фронтов подряд.
Идея дохлая. Попробовал поймать поймать длительность импульса меньше минимальной в отладке. Не поймал, пропуски фронтов присутствуют.
Попробовал менять полярность в самом начале обработчика прерывания (раньше было в самом конце) - без изменений.
Розовый - пин микроконтроллера. Пин настроен на выход и меняет своё значение в начале обработчика прерывания и в конце.
Вот картинки крупнее:
photo_2024-02-14_09-49-16.thumb.jpg.a3006da10a6904687a6ae20d30165a45.jpgphoto_2024-02-14_09-49-10.thumb.jpg.56efe1a848814ab5aebd682bd96abd95.jpgphoto_2024-02-14_09-49-13.thumb.jpg.e1ade4a659943af06d7ed8535dc612aa.jpg
Длительность импульса и, я полагаю, время обработки прерывания составляет 1,6857 us.
Вот видите, у вас прерывание срабатывает на каждый фронт входной последовательности.
Периферия отрабатывает четко.
А почему у вас тогда на предыдущей осцилограмме пропуски были видны ?
Вот тут
Quote
Значит ошибка у вас чисто программная, алгоритмическая.
И фронты у вас какие уж больно пологие.
Просто картинка сделана когда пропусков прерываний не было. Пропуски возникают не при каждой передаче. Вы просили измерить длительность обработки прерывания, а не поймать осциллограмму с длительностью обработки во время пропуска фронта/среза.
