makc 213 13 февраля Опубликовано 13 февраля · Жалоба https://github.com/T-head-Semi/xuantie-gnu-toolchain смотрели? Очень даже неплохой тулчейн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 9 апреля Опубликовано 9 апреля · Жалоба On 2/12/2024 at 3:13 PM, BSACPLD said: Коллеги, можно ли в MounRiver Studio for RISC-V выбирать размер кода (полноту реализации) для функций sprintf/sscanf аналогично тому, как это сделано в IAR? Чтобы вручную не переключать --specs=nano.specs, полнота выбирается в свойствах линкера. Там же включается поддержка плавающей точки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба В 13.02.2024 в 21:31, dimka76 сказал: Тяжело этот форум читать. Глазки выпадают ))) 20 лет назад выпадали, и щас зашел посмотреть - ничего не изменилось...😆 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба В 13.02.2024 в 00:19, BSACPLD сказал: На вывод ещё проще - вся телеметрия в формате "%s%d\r\n" либо "%s%x\r\n". Других форматов ввода/вывода не предполагается - устройство максимально простое и тупое. тогда зачем вам printf в 16К кода? достаточно itoa, puts Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба itoa - тоже можно, только вот прелесть библиотек в том, чтобы взять что-то хорошо сделанное и использовать его для своего блага, а itoa можно и свой написать за 5 минут. Как вариант - есть еще от coremark printf (а может они сами его где-то позаимствовали), с опциональной поддержкой плавающей точки. Он тоже единицы кБ занимает. https://github.com/eembc/coremark/tree/main/barebones Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 14 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 5 minutes ago, kan35 said: Он тоже единицы кБ занимает. Это очень жирно 🙂 Я уже сделал свои функции и устройство уже в серии. Тему можно закрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 10 minutes ago, BSACPLD said: Это очень жирно 🙂 Я уже сделал свои функции и устройство уже в серии. Тему можно закрывать. А Вы нам и не нужны уже! Мы же тут плодотворно общаемся))) (шучу, конечно же) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 1 час назад, AlexRayne сказал: тогда зачем вам printf в 16К кода? достаточно itoa, puts itoa не возвращает длину строки, или хотя бы указателя на последний записанный элемент в предоставленном буфере. А то получилась полная фигня - передаем буфер - функция возвращает указатель на него же Из-за этого приходится вызывать strlen() каждый раз после itoa() при самостоятельном формировании строк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 223 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 22 минуты назад, Arlleex сказал: itoa не возвращает длину строки, или хотя бы указателя на последний записанный элемент в предоставленном буфере. Это ещё ерунда. Хуже что она не позволяет контролировать переполнение буфера. И не позволяет перегрузить функцию записи выходного потока символов на пользовательскую. А семейство printf это всё умеет. PS: Бесконтрольный sprintf (без контроля переполнения) имхо - моветон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 21 минуту назад, jcxz сказал: Хуже что она не позволяет контролировать переполнение буфера. Насколько я помню - itoa ограничивает длину строки 33 и 65 символами для int и long long, соответственно. Буквально вчера отказался от монструозных sprintf(), чтобы ужать first-bootloader под МК на нужный размер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Это ещё ерунда. Хуже что она не позволяет контролировать переполнение буфера а какой буффер вы ожидаете переполнить от itoa? но так таки да, если функция неудобно, лучше свое наколхозить - из того же printf надергать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 28 минут назад, AlexRayne сказал: лучше свое наколхозить К этому и сводится большая часть программирования, несмотря на рядом стоящую помойку под названием стандартная библиотека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба 13 минут назад, Arlleex сказал: К этому и сводится большая часть программирования, несмотря на рядом стоящую помойку под названием стандартная библиотека. помойка с кучей "стандартных библиотек". линуксы свои навороты давно пропихивают в стандарт, но он на то и стандарт чтоб как в палате мер и весов неприксновенно лежать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 57 10 апреля Опубликовано 10 апреля · Жалоба On 4/10/2024 at 12:21 PM, Arlleex said: чтобы ужать first-bootloader под МК на нужный размер. http://elm-chan.org/fsw/strf/xprintf.html On 4/10/2024 at 12:21 PM, Arlleex said: Насколько я помню - itoa ограничивает длину строки 33 и 65 символами для int и long long, соответственно. Эта функция не включена в стандарт. Поэтому все зависит от реализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
