Перейти к содержанию
Странности с битовыми операциями с PORTA
прошу помощи, почти день потерял на простейшей проблеме, обошел, но хочу понять где моя ошибка:
потребовалось быстро сделать макет платы, которая выдает последовательность сигналов включения и отрабатывает несколько кнопок и светодиодов.
под руками оказались остатки проекта примерно 20-ти летней давности на PIC16F876, он избыточен, но был под руками.
кнопки - на PORTB с встроенной подтяжкой, светодиоды - на PORTC, выходы платы (их всего 4) на PORTA, соответственно максимально просто настроены A C все на выход, B на вход.
вся программа - строк 150 на ассемблере, тупо инициализация, основой цикл с обработкой 3-х кнопок и прерывание таймерное для выдачи частоты 50 или 60 Гц.
быстро написал, логику кнопок и светодиодов сделал, таймер на 50х2\60х2 переключается все ок.
по логике работы, выходы почти точно соответствуют светодиодам, можно было бы и параллельно включить, но по пайке удобнее разнести оказалось.
пример, на этапе инициализации, до включения прерываний:
        call    delay
        call    delay
        call    delay
        bsf     PORTA,1            ; BPOK
        bsf     PORTC,2            ; BPOK red smd led off
        call    delay
        bsf     PORTA,0            ; BDCOK
        bsf     PORTC,3            ; BDCOK red smd led off
светодиоды отрабатывают правильно, а PORTA не работает...
причем не работает именно с bcf или bsf...
потеряв много времени, решил "костылем" с переменной-дублем PORTA, во все обращениях к порту поменял PORTA на имя переменной (и прерывания пораньше включил):
        call    delay
        call    delay
        call    delay
        bsf     tmp_a,1            ; BPOK
        call    delay
        bsf     tmp_a,0            ; BDCOK
        call    delay
в прерывании:
        movf    tmp_a,w
        movwf    PORTA
вот такая "виртуализация" 😞
всё работает так, устройство живет, но почему bcf или bsf не работают?!  я даже нашел еще PIC16F876A, почти тех же лет, та же проблема...
про OC на PORTA.4 помню, альтернативные функции не включались. из всей периферии только TIMER1 от внутреннего тактирования используется. +питания у этого пика один, забыть банк запитать нельзя 🙂
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ещё на заре PICов везде про чтение-модификация-запись в документации писали. Это те самые bsf и bcf.
Ссылка на сообщение
я давно очень не писал для пиков, но вроде все ок должно быть, по структуре порта. читается выходная защелка, модифицируется и пишется обратно. тонкости с "перетягиванием" ног нагрузкой, но тут не тот случай...
и с портом С проблем нет, в том же чипе
пример из той же программы:
        movlw   0x20
        xorwf   PORTC,f         ; toggle bit 6 TIMER led
работает, при этом явная операция чтение-модификация-запись.
а здесь:
        bsf     PORTA,1            ; BPOK - тут просто нет реакции на пинах
        bsf     PORTC,2            ; BPOK red smd led off   - тут все ок
если просто писать в портА  "movwf    PORTA" - все ок
что то я упустил... вроде прочитал, что к портам относится, специально нашел старый вариант пдф-ки, тех же годов, что и пик примененный.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Vasily_A сказал:
тут не тот случай
Почему нет, эффект очень похожий?
Ещё предложу вариант, что-то неправильно с настройками цифровой-аналоговый.
Так здесь сразу на весь порт, а не на отдельные выходы.
Ссылка на сообщение
вот в этом и кроется пробема
Выше вам писали
Чтоб такого эффекта не было порт нужно нагружать на нагрузку более 5кОм , а лучше 10кОм.
А вы напрямую к порту СД подключили?  Хорошо если через низкоомные резисторы. но все равно это не спасает.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, smart_pic сказал:
Читайте внимательно: у ТС светодиоды работают нормально.
И с чего Вы взяли, что они подключены без резисторов?
Полагаю ТС не совсем деревянный, хотя всякое конечно бывает.
А нагрузку к портам надо подключать согласно цифрам из таблицы даташита.
Ссылка на сообщение
светодиоды работают правильно, только порт от этого работает не правильно при выполнение операции чтение-модификация-запись
даже если резистор будет 500 Ом порт может воспринимать 0 при выполнение операции чтение-модификация-запись
Это известные грабли и бывалые их стороной обходят как в схемотехнике так и программировании.
И пока ТС не покажет тут свою схему подключения  - то и советы давать бесполезно.
Ссылка на сообщение
Господа, я не "деревянный". Со светодиодами, которые на PORTC (естественно с резисторами...), с bcf и bsf проблем нет.
На выходах PORTA обычные ttl совместимые драйвера в пике (кроме PORTA.4), если верить документации микрочипа и нескольким моим годам их использования с конца 90-х по начало 2000-х.
Нагрузка порта А, в моем случае - делитель осциллографа при первичной настройке, или нагрузка примерно эквивалентная нескольким ttl входам в целевом применении.
Вопрос остается - почему в 2-х экземплярах PIC16F876 и одном PIC16F876A не работает bcf или bsf? Сами порты исправны, при байтовой записи все с ними ок.
Больше у меня этого 16F8хх семейства в дипе не осталось, но вроде они все три новые были, не снятые с устройств (судя по формовке ног заводской и чистой памяти), проверить больше не чем.
На совсем древнем проекте (еще на PIC16C84), прошлого тысячелетия, bcf и bsf на PORTA работали, я исходник студенческих лет нашел от заведомо живого устройства...
Может ассемблер в условно-современном мплабе (8.3 версия) дурит?
Ссылка на сообщение
схему выкладывайте , и только после этого возможен разговор. Условия проверки , а также питающие напряжения.
НИ РАЗУ, повторюсь ни разу не встречал в пиках 16 серии глюков, не объяснимых документацией и ERRATA.
Это очень устойчивая версия, также 8.88 и по сей день остаются устойчивыми и отлично работают.
Ссылка на сообщение
Если память не изменяет, у 84 пиков PORTA.4 был с открытым стоком. Но это непринципиально - команды-то читают и пишут регистр выходной защелки, которому без разницы, что там на реальных ногах.
Ссылка на сообщение
схему набросал
правда, не знаю зачем, все написано ранее:
порт А - выходы на разъем, нагружены на ttl входы в целевом устройстве
порт В - входы, кнопки с включенной в пике подтяжкой, один из пинов идет на внешний разъем.
порт С - выходы, светодиоды через резисторы
про особенности PORTA.4 писал в первом сообщении, учтено подтяжкой.
Ссылка на сообщение
On 2/12/2024 at 8:49 PM, Vasily_A said:
схему набросал
А вы учли, что по умолчанию выводы PORTA настроены как аналоговые входы ?
Ссылка на сообщение
"А вы учли, что по умолчанию выводы PORTA настроены как аналоговые входы ?"
апа... что то я упустил.
вроде обычно, в trisa 0x00 записал, и они на выход работают. завтра почитаю повнимательней, я всегда думал что по por ацп и все с ним связанное в отключке...
не, не учел... или забыл, или и не знал, а это точно? а почему при выводе байтом работают нормально?
Ссылка на сообщение
По документации так.
Раздел I/O Ports
Quote
The operation of each pin is selected by clearing/setting the control bits in the ADCON1 register (A/D Control Register1).
Note: On a Power-on Reset, these pins are configured as analog inputs and read as '0'.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Vasily_A сказал:
Так читайте внимательно, что Вам отвечают.
Я Вам высказывал такой вариант.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
