Hence6349 0 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба Здравствуйте. У кого есть опыт работы с Cadence vManager, подскажите, пожалуйста. Сейчас с ним разбираюсь. Проблема в том, что длительность выполения сессии (файла .vsif), в которой по сути ничего не происходит(например, один раз выводится Hello world), а только сам раннер запускается, составляет 7 минут. А поскольку vManager использует архитектуру REST, где есть клиент, сервер и SQL база, и все это общается по TCP, то непонятно - проблема в плохой коммуникации по TCP конкретно у меня, или в принципе vManager так неоптимизированно исполняет сессии. Ну и кроме того - даже пропарсить .vsif файл размером 7 строк и сказать, валидный ли синтаксис, у vManager занимает 10 секунд примерно. Это наводит на мысли, что проблема все-таки в коммуникации между клиентом, сервером и базой. Соответственно, подскажите, пожалуйста, у всех это наблюдается, что сессии меньше, чем за 7 минут не могут выполнится? Процессор при этом совершенно не нагружен, кстати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alperovich 1 18 мая Опубликовано 18 мая · Жалоба Есть примеры исполнения полноценных сессий (сборка dut, env + пара тестов) меньше, чем за семь минут. Если на pre-session скрипте что-то заваливается, то от старта до падения нескольких секунд. Насколько я помню, в аттрибутах можно посмотреть, сколько времени занимает каждый этап. Соответственно, от этого и считать, сколько времени теряется на коммуникации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill70674 5 4 сентября Опубликовано 4 сентября · Жалоба Бросьте этот софт. Без поддержки от Cadence ничего кроме боли и страданий он Вам не принесёт. Берите Jenkins Pipeline и пилите под себя. К вашим услугам масса топиков с решением проблем, большой набор плагинов и поддержка коммьюнити (opensource всё-таки). Регрессионное тестирование должно быть надёжным. Лютая проприетарщина ведёт к долгосрочному решению проблем/задач или к невозможности решения таковых. vManager взял на себя слишком много... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
