Stefan1 0 8 февраля Опубликовано 8 февраля (изменено) · Жалоба Добрый день. Возникла задача измерить активное сопротивление pin диода на векторном анализаторе цепей в открытом состоянии в S- диапазоне частот. Корпус диода - цилиндрический, его чертеж во вложении. Подскажите пожалуйста с оснасткой для измерения, какую лучше сделать? Пока что мысли остановились на 50-ти омной линии, откалиброванный в сечении крепления диода по методу TRL (с соответствующей оснасткой). Диод будет припаивается между микрополосковыми 50-ти омными линиями в 2 мм разрыве (отверстие в плате диаметром 2 мм между микрополосковыми линиями). Есть сомнение, что в данном корпусе получится точно измерить сопротивление на СВЧ. 2a542a1.pdf Изменено 9 февраля пользователем Stefan1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxc_pavel 0 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба Измерял PIN-диоды на VNA. Считал последовательное сопротивление, пришёл к выводу, что чем меньше оно, тем лучше включать диод шунтирующе, а не последовательно, поскольку при включении последовательное малое сопротивление в теории вносит очень малые потери, которые анализатором точно выловить не так просто. Для примера, прикреплю свои расчеты для сопротивления 0.3 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 44 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба Для диодов с низкими потерями лучше измерять не VNA а образцовым резонатором, сравнивая добротность резонатора с диодом и без диода. Метод более замороченый, но более точный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 9 февраля Опубликовано 9 февраля (изменено) · Жалоба 4 hours ago, zxc_pavel said: Измерял PIN-диоды на VNA. Считал последовательное сопротивление, пришёл к выводу, что чем меньше оно, тем лучше включать диод шунтирующе, а не последовательно, поскольку при включении последовательное малое сопротивление в теории вносит очень малые потери, которые анализатором точно выловить не так просто. Для примера, прикреплю свои расчеты для сопротивления 0.3 Ом Спасибо за комментарии. Не могли бы пояснить - что значит шунтирующие включение? То есть между 50-ти омной шиной и землёй? 44 minutes ago, khach said: Для диодов с низкими потерями лучше измерять не VNA а образцовым резонатором, сравнивая добротность резонатора с диодом и без диода. Метод более замороченый, но более точный А что это за образцовый резонатор? Как его сделать, не могли бы пояснить? Изменено 9 февраля пользователем Stefan1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба А как же эквивалентная схема? hsmp-3814.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxc_pavel 0 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба В 09.02.2024 в 12:42, Stefan1 сказал: Не могли бы пояснить - что значит шунтирующие включение? То есть между 50-ти омной шиной и землёй? Ага Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба 2 hours ago, zxc_pavel said: Ага Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба 2 hours ago, alex-sss said: А как же эквивалентная схема? hsmp-3814.pdf 153.37 kB · 7 downloads Спасибо, попробую разобраться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба Вот тут (https://vk.com/wall-57159407_236) коллеги описывали похожую задачу. Может, окажется полезным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stefan1 0 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба 1 hour ago, Neznayka said: Вот тут (https://vk.com/wall-57159407_236) коллеги описывали похожую задачу. Может, окажется полезным. Спасибо, видел уже данную статью, но конкретики по измерительной оснастки там не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба On 2/19/2024 at 1:29 PM, Neznayka said: Вот тут (https://vk.com/wall-57159407_236) коллеги описывали похожую задачу. Может, окажется полезным. Обзоры 304 и 804 с применением в синтезе DDS и классическими бридж/коуплерами сняты же с производства. Давно уже пора выпускать приборы для измерений X-параметров. x_parameters.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 19 февраля Опубликовано 19 февраля · Жалоба On 2/19/2024 at 1:29 PM, Neznayka said: Вот тут (https://vk.com/wall-57159407_236) коллеги описывали похожую задачу. Может, окажется полезным. Предлагаемый метод базируется на измерении активной составляющей полного входного сопротивления pin-диода с использованием векторного анализатора цепей ИККПО "Обзор-304/1". В 2007 VNA еще называли - измеритель параметров многополюсников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
