selax 20 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба 1 час назад, andrei_moiseev сказал: Обратил внимание на соединитель XP2. Если эта картинка нарисована так же, как и в печати (т.е. вид сверху), то тут неправильно. Первый контакт должен быть либо сверху-слева, либо снизу-справа. Но даже если правильно - всё равно рекомендую посмотреть сигнал логическим анализатором (или, на крайний случай, осциллографом) на ножках JTAG. Смотреть, во время попыток подключения, на выводах ПЛИС, а не на соединителе или ещё где. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 6 февраля Опубликовано 6 февраля · Жалоба В 03.02.2024 в 14:17, andrei_moiseev сказал: Есть ли способ проверки, припаяно ли пузо микросхемы, без ее демонтажа. Может оно влиять? На корпусах TQFP144 с торца на диагоналях виден технологический контакт (на циклоне 3 по крайней мере так было, на 4-м - не знаю). Так вот этот контакт накоротко с пузом звонится. Я в свое время через него пузо на землю звонил для проверки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 8 февраля Опубликовано 8 февраля · Жалоба Удалось прошиться режим PS. Микроконтроллером напрямую без памяти.Скорость до 200кГц. Так как клоны, возможно, скорости которые автоматом ставит житаг, плис-ой не поддержались. МК тоже прошивал на 100КГц, иначе не шло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба 19 часов назад, andrei_moiseev сказал: Удалось прошиться режим PS. Микроконтроллером напрямую без памяти.Скорость до 200кГц. Так как клоны, возможно, скорости которые автоматом ставит житаг, плис-ой не поддержались. МК тоже прошивал на 100КГц, иначе не шло. Если как то шьётся - значит всё правильно подключено. Больше похоже, что клон кривой. Скорость в 6 МГц, если я не ошибаюсь, запрятана в самой прошивке и не должна зависеть от программатора. Тут я бы попробовал клон от другого поставщика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 5 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба В 08.02.2024 в 23:25, andrei_moiseev сказал: Удалось прошиться режим PS. Микроконтроллером напрямую без памяти.Скорость до 200кГц. Так как клоны, возможно, скорости которые автоматом ставит житаг, плис-ой не поддержались. МК тоже прошивал на 100КГц, иначе не шло. Клону Вашему ничего не будет, если в схематике ошибетесь. Он любое питание поддержит(если б не работал, то и не покупали бы). А вот JTAG плис не безразлично. Если по схеме подключения JTAG просит 2.5В, а У Вас 3.3В, вполне можно порты JTAG плис пожечь. (Хотя рекомендацию подключать JTAG к VCCA (PLL) впервые вижу). Наверно не от хорошей жизни, от невнимательности пользователей. У Вас nce ПЛИС подключен к gnd через резистор. Раз Вы режим PS реализовали, попробуйте подпаяться к флеши в режиме актив сериал *.pof. Хотя выбор типа флеш вызывает сомнение (он не поддерживается при выборе в квартусе). Ну и проверьте подключение msel. Если висят, JTAG работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 9 февраля Опубликовано 9 февраля · Жалоба Мне кажется это всё лишнее. Если не шьётся бластером, но по той же линии шьётся другим устройством (пусть и с меньшей скоростью, такое нормально), то очевидно проблема в бластере. Нерабочих клонов дохрена продаётся - сам попадался. Да и даже если флешка не рабочая - ПЛИС то он должен видеть... 1 час назад, sazh сказал: Хотя выбор типа флеш вызывает сомнение (он не поддерживается при выборе в квартусе). Это почти полный клон epcs4, проблем быть не должно тут. Сам какое то время пользовался таким. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
