andrei_moiseev 2 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Всем доброго дня или ночи. Камень 10CL006YE144I7G, не идет программирование в среде Quartus(R) Prime Lite в чем проблемы - в подтягивающих резисторах? или тупо не проплаченная версия тормозит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 18 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Камню флешка ещё нужна... И программатор нужен, без него шиться не будет. Питание надо включить. Вы хотя бы какую нибудь информацию дайте, схему подключения ПЛИС, что пишет и так далее. Сам работал и с этой ПЛИС и с Lite версией среды - никаких проблем не было, всё шилось мгновенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 3 февраля Опубликовано 3 февраля (изменено) · Жалоба может флеш или камень битые? Изменено 3 февраля пользователем andrei_moiseev нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Он вам пишет, что есть проблема с цепочкой JTAG. Проверьте подключение кабеля и наличие 3.3В на 4 контакте разъема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Надо полагать msel0, msel1 подключены. Посмотрите рапорт *pin проекта. Какое питание на банки рекомендовано подавать (по умолчанию I/O standard обычно 2.5В). Посмотрите какое питание на плате подано на банк, к которому относятся пины JTAG. По идее, если Вы бластер запитали от 3.3В, то и банк с пинами JTAG должен быть запитан от 3.3В. Если этот банк запитан от 2.5В, 1.8В, то и питание на разъеме для бластера должно быть таким же. Смотрите даташит. Соответственно и резистивные подтяжки JTAG к питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Есть ли способ проверки, припаяно ли пузо микросхемы, без ее демонтажа. Может оно влиять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Вот такие напряжения на камне 1.2v 2.5v 3.1v Может 3.1v который должен быть 3,3в влияет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 18 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 1 час назад, andrei_moiseev сказал: Есть ли способ проверки, припаяно ли пузо микросхемы, без ее демонтажа. Может оно влиять? Да, влиять оно будет. Пузо в обязательном порядке должно быть подключено к 0 В, иначе прошиваться ничего не будет. Примерно такая ошибка и должна быть. Я для проверки всегда предусматриваю отверстие в несколько мм под пузом. Проверить физически не знаю как, но по схеме и печати это обычно 145 контакт. Может забыли к 0 В подключить? Цитата Может 3.1v который должен быть 3,3в влияет? Не должно. Хотя это плохой знак, если должно быть 3,3 В, а есть 3,1 В - значит где то, что-то слишком много кушает и возможно больше не будет работать. + По поводу питания. Подключено неправильно (хоть и должно работать). Даже при питании в 3 В TMS и TDI должны быть подтянуты к 2.5 В. ++ Ещё по схеме не понятно куда подтянуты MSEL0/MSEL1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 38 минут назад, selax сказал: Даже при питании в 3 В TMS и TDI должны быть подтянуты к 2.5 В. В каком документе это можно посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба может влиять версия бластера? у меня клон 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 18 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 1 минуту назад, andrei_moiseev сказал: может влиять версия бластера? у меня клон 1 Не должно. Тоже клоном пользуюсь. Ну разве что бластер нерабочий. Если бластер какую нибудь другую плату прошивает, то всё должно быть хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 3 февраля Опубликовано 3 февраля · Жалоба 2 часа назад, andrei_moiseev сказал: Есть ли способ проверки, припаяно ли пузо микросхемы, без ее демонтажа. Методом обратной прозвонки через защитные диоды на пинах: ставите красный щуп мультиметра в режиме прозвонки диода на землю, а черным щупом щупаете сигнальные пины ПЛИС. Если пузо припаяно и земля есть, то вы увидите около 0.4 В падение на нижнем защитном диоде ячейки ввода-вывода ПЛИС. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба вот такая схемотехника: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
