dim371 0 27 января Опубликовано 27 января · Жалоба Добрый вечер такой вопрос рассматриваю усилитель первого каскада ( антенный) на 23 ГГц Сравниваю MAAL-011111 и CMD298C4 у первого ток 55 мА при усилении 19 дБ у второго ток 27 мА при усилении 27 дБ как при меньшем токе получают бОльшее усиление , и какой порекомендуете на указанную частоту ? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 27 января Опубликовано 27 января (изменено) · Жалоба 1 час назад, dim371 сказал: как при меньшем токе получают бОльшее усиление , ток связан только с перегрузочной способностью (динамическим диапазоном), т.е. с максимальным уровнем выходной мощности, т.е. такие параметры ТТХ как P1db, IP3 с усилением он не связан. Усилить с -120 до -80 dBm можно очень малым током (на 40 дБ) а усилить всего на 10 дБ с 0 dBm до +10 dBm надо большой ток MAAL-011111 Output P1dB +5.00 dBm (при 3.3V @ 55 мА) Noise = 2.5 dB CMD298C4 Output P1dB +8.00 dBm (при 3.0V @ 27 мА) Noise = 1.4 dB CMD298C4 имеет в 2 раза лучше динамику при потреблении в 2.2 раза меньше (т.е. КПД у неё в 4.4 раза лучше чем у Macom Почему так получилось? Может технологии разные, может потому что Масом 22-38 ГГц, а Qorvo 18-25 ГГц, может для покорения высоких частот надо жертвовать КПД В широкой полосе частот ТТХ отличаются от оптимальных, если Маком может +5 dBm на своей оптимальной частоте 33 ГГц, то на 23 ГГц менее +3 dBm Изменено 27 января пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 27 января Опубликовано 27 января · Жалоба Спасибо, за толковое пояснение ! Может посоветуете антенный первый усилитель, желательно не с широкой полосой 22-24 ГГц. И достаточно ли отражение по входу -10 ( есть и до -20 ). задача - получить максимальную чувствительность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
