Перейти к содержанию
Нет перехода к определению переменной или функции
Не удается перепрыгивать к местам определения функций или переменных. Проект компилируется и запускается. Project->Clean  Brouse Information делал.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте перенести каталог с проектом в другую директорию, с кратчайшим полным путем, и без кириллицы в полном пути.
Изменено пользователем Anxigeros
Ссылка на сообщение
В 27.01.2024 в 19:10, firstvald сказал:
в IAR - это лотерея. Ну не научился он это делать. Бывает, иногда сделает переход и даже попадет куда нужно. Но за частую не переходит. У вас какой-то месадж выдал. У меня молча закрывается контекстное меню и я остаюсь на том же месте, без каких либо сообщений. 2024 год на дворе, а IAR какие-то базовые операции навигации не умеет.
Используйте внешний редактор внешнюю IDE: Eclipse, VS Code, .... для редактирования. Для отладки - IAR.
Изменено пользователем razrab83
Ссылка на сообщение
Ещё может быть галочка "Browse information" на вкладке компилятора или линкера
Ссылка на сообщение
не нашел такую
Ссылка на сообщение
В 31.01.2024 в 02:06, firstvald сказал:
не нашел такую
Да, это в кейле. У иара своя атмосфера )
Я обычно в таких случаях не парюсь и жму Ctrl+F. Правда, и здесь у кейла все как обычно ) Чтобы прошерстить весь проект, надо лезть в Edit->Find and Replace->Find in files
Ссылка на сообщение
47 минут назад, alag57 сказал:
C/C++ Compiler->Output->Generate debug information
Это совсем про другое. В исполняемый файл добавляется исходный код.
Browse information в настройках среды включается.
Ссылка на сообщение
я боюсь это как с русскими комментариями . нужно залезть в несколько мест прежде чем появятся
Ссылка на сообщение
Как говорится, "обманчивая красота таких систем"... )
Ссылка на сообщение
1 час назад, firstvald сказал:
А в чём именно проблема с русскими комментами?
А то уже много лет пользуюсь IAR, но проблем с русскими комментами не наблюдаю. И ни в какие "места" не лазию при этом.
Ссылка на сообщение
с неделю боролись чтобы появился русский в комментах. надо было в нескольких местах ставить кодировку. а тут на форуме описывали случай что русский появляется если сторонним редактором вписать где- нибудь в проекте русский комментарий ,  тогда русский появляется во всем проекте.
вот нашел свои записи. просто приведу все что написал. иначе были варианты когда из старого проекта комменты были а новые кракозябрами или старый кракозябрами а новый нормально или и то и то кракозябрами.
1) сначала нужно ткнуться в окне файлов проекта в имя проекта,  тогда в Project->Option будут доступны настройки
2) Project->Option->C/C++Compiler_>Encodings в 3 местах ставим Utf8
3)Editor->File Encoding  Default character encoding = Russian
4) Tools->P=Option->Colors and Fonts -> Fonts в 3 местах ставим Courier New и галочку applay font chahges to all themes
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
