firstvald 23 27 января Опубликовано 27 января · Жалоба Не удается перепрыгивать к местам определения функций или переменных. Проект компилируется и запускается. Project->Clean Brouse Information делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxigeros 1 27 января Опубликовано 27 января (изменено) · Жалоба Попробуйте перенести каталог с проектом в другую директорию, с кратчайшим полным путем, и без кириллицы в полном пути. Изменено 27 января пользователем Anxigeros 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 27 января Опубликовано 27 января · Жалоба я попробую. неплохой совет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 21 30 января Опубликовано 30 января (изменено) · Жалоба В 27.01.2024 в 19:10, firstvald сказал: Не удается перепрыгивать к местам определения функций или переменных. в IAR - это лотерея. Ну не научился он это делать. Бывает, иногда сделает переход и даже попадет куда нужно. Но за частую не переходит. У вас какой-то месадж выдал. У меня молча закрывается контекстное меню и я остаюсь на том же месте, без каких либо сообщений. 2024 год на дворе, а IAR какие-то базовые операции навигации не умеет. Используйте внешний редактор внешнюю IDE: Eclipse, VS Code, .... для редактирования. Для отладки - IAR. Изменено 30 января пользователем razrab83 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 25 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Ещё может быть галочка "Browse information" на вкладке компилятора или линкера 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 13 hours ago, MrYuran said: Ещё может быть галочка "Browse information" на вкладке компилятора или линкера не нашел такую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alag57 1 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба C/C++ Compiler->Output->Generate debug information Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 25 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба В 31.01.2024 в 02:06, firstvald сказал: не нашел такую Да, это в кейле. У иара своя атмосфера ) Я обычно в таких случаях не парюсь и жму Ctrl+F. Правда, и здесь у кейла все как обычно ) Чтобы прошерстить весь проект, надо лезть в Edit->Find and Replace->Find in files Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 47 минут назад, alag57 сказал: C/C++ Compiler->Output->Generate debug information Это совсем про другое. В исполняемый файл добавляется исходный код. Browse information в настройках среды включается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 25 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба RTFM, как говорится )) и точно: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба я боюсь это как с русскими комментариями . нужно залезть в несколько мест прежде чем появятся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 25 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Как говорится, "обманчивая красота таких систем"... ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 1 час назад, firstvald сказал: я боюсь это как с русскими комментариями . нужно залезть в несколько мест прежде чем появятся А в чём именно проблема с русскими комментами? А то уже много лет пользуюсь IAR, но проблем с русскими комментами не наблюдаю. И ни в какие "места" не лазию при этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба с неделю боролись чтобы появился русский в комментах. надо было в нескольких местах ставить кодировку. а тут на форуме описывали случай что русский появляется если сторонним редактором вписать где- нибудь в проекте русский комментарий , тогда русский появляется во всем проекте. вот нашел свои записи. просто приведу все что написал. иначе были варианты когда из старого проекта комменты были а новые кракозябрами или старый кракозябрами а новый нормально или и то и то кракозябрами. 1) сначала нужно ткнуться в окне файлов проекта в имя проекта, тогда в Project->Option будут доступны настройки 2) Project->Option->C/C++Compiler_>Encodings в 3 местах ставим Utf8 3)Editor->File Encoding Default character encoding = Russian 4) Tools->P=Option->Colors and Fonts -> Fonts в 3 местах ставим Courier New и галочку applay font chahges to all themes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
