aaarrr 63 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 1 minute ago, tonyk_av said: Тут ещё нюанс вылез после включения в заводскую сеть. У 02E48 честный адрес, глобальный-уникальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 5 часов назад, tonyk_av сказал: Отмеченные биты должны быть равны нулю, иначе коммутаторы не пропускают пакеты дальше, в МАС-адресах которых в этих позициях единицы. Во всяком случае, такие настройки в местной сети. В прошлом проекте в устройствах MAC-адрес в битах (b1|b0) содержал =2. Никаких проблем не было при работе с сетью. Подключался к устройствам и из дома и другие люди - из других городов и даже из другой страны за тыщи км коннектился и работал с ними без проблем. На месте, где эти устройства отлаживались, тоже было несколько роутеров/свитчей и подсетей. Никаких проблем. Возможно у вас какие-то проблемы в настройках сетевой инфраструктуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 11 hours ago, jcxz said: Никаких проблем не было при работе с сетью. У меня тоже не было, пока включал дома и в офисе. 11 hours ago, jcxz said: Возможно у вас какие-то проблемы в настройках сетевой инфраструктуры. У меня проблем нет. Есть специфика настройки конкретных маршрутизаторов на конкретном предприятии. Я не вникал, зачем тут сделана блокировка устройств с такими МАС, но смысл этих бит как бы намекает, что пакеты с МАС-адресами, в которых они установлены, могут блокироваться. Поэтому столкнувшись, с тем, что часть плат не видна за пределами помещения, где я их проверял, стал смотреть эти биты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 3 часа назад, tonyk_av сказал: У меня проблем нет. Есть специфика настройки конкретных маршрутизаторов на конкретном предприятии. Я не вникал, зачем тут сделана блокировка устройств с такими МАС, но смысл этих бит как бы намекает, что пакеты с МАС-адресами, в которых они установлены, могут блокироваться. Смысл этих бит - дать инструмент распределения MAC-адресов в руки сисадмина сети. А значит - область действия этих MAC-ов должна быть ограничена областью ответственности конкретного сисадмина (или подвластной ему сетью). А значит - они не должны распространяться за пределы этой сети. Видимо отсюда ноги растут. Но: если сетью в пределах одного предприятия управляет один сисадмин (один отдел АСУ), то и все ресурсы этой сети (в том числе такие MAC) должны распределяться внутри этой сети. А значит - и ретранслироваться внутри неё должны корректно. Если конечно эти сисадмины правильно настроили подчинённое им оборудование. Тут думаю картина должна быть похожая, картине для пула статических IP-адресов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
