tonyk_av 43 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба Всем привет! Есть две платы с W5500. По одной работают чётко. Включаю обе одновременно, и начинаются сбои. Запустил две консоли, в каждой включил непрерывный пинг. Настораживает то, что когда нормально отвечает одно устройство, второе в ошибке. У кого какие мысли? Может, ошибка в схеме? Схему для платы взял из другого проекта, поэтому УГО съехали, извините. Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба MAC адреса разные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба 1 minute ago, Zig said: MAC адреса разные? Да, уже исправил. 🙂 Но поведение не изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба Попробовать задать другие адреса? Сбросить arp? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба А какие МАС можно задавать? Я вот тупо изменил в МАС один бит, а можно ли так было делать? Начальный МАС взял из какого-то примера работы с 5500. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба Есть онлайн-генераторы 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба 16 minutes ago, stells said: Есть онлайн-генераторы Нашёл. Буду пробовать. А где-как-откуда они берут адреса? Не получули я в дальнейшем повторы адресов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба 1 час назад, tonyk_av сказал: А какие МАС можно задавать? Я вот тупо изменил в МАС один бит, а можно ли так было делать? Начальный МАС взял из какого-то примера работы с 5500. Может стоило хотя бы заглянуть в букварь? : https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address Как видно - достаточно 2 мл.бита старшего октета установить в значение = 2. Чтобы создать локальный MAC. Без каких либо генераторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба 57 minutes ago, jcxz said: Может стоило хотя бы заглянуть в букварь? : https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address С него и начинал. 56 minutes ago, jcxz said: Как видно - достаточно 2 мл.бита старшего октета установить в значение = 2. Чтобы создать локальный MAC. Без каких либо генераторов. Все бы так и делали. А как гарантировать уникальность адреса даже внутри локальной сети? Получается, что только покупка диапазона гарантирует уникальность адреса. Теплилась надежда, что где-то собираются МАС старых девайсов, которые используются в таких генераторах, пусть и не очень законно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба 9 минут назад, tonyk_av сказал: А как гарантировать уникальность адреса даже внутри локальной сети? Поставить бутылку пиваса сисадмину? не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 28 января Опубликовано 28 января · Жалоба On 1/26/2024 at 4:07 PM, Zig said: Сбросить arp? Надеюсь, за выходные он сам их забудет. Там всё на Выньде и Сименсе, поэтому лучше не трогать. On 1/26/2024 at 5:40 PM, stells said: Есть онлайн-генераторы Воспользовался вот этим. В общем, проблема со странным поведение двух W5500 решилась просто. Я в обе прошивки сдуру записал одинаковый МАС, вот они и фиговничали. Дописал загрузку МАС из конфигурационного файла, чтобы его можно было менять без перепрошивки- и всё заработало. Ессно, МАС теперь в конфигах разные. Благодарю всех ответивших! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 28 января Опубликовано 28 января · Жалоба 6 часов назад, tonyk_av сказал: Дописал загрузку МАС из конфигурационного файла, чтобы его можно было менять без перепрошивки- и всё заработало Я ставлю в схему 24AA02E48, посчитал это наиболее простым в организационном плане решением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 5 hours ago, Сергей Борщ said: Я ставлю в схему 24AA02E48, Надо будет найти подобное, но с SPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 4 часа назад, tonyk_av сказал: Надо будет найти подобное, но с SPI. 25AA02E48 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 43 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Тут ещё нюанс вылез после включения в заводскую сеть. Отмеченные биты должны быть равны нулю, иначе коммутаторы не пропускают пакеты дальше, в МАС-адресах которых в этих позициях единицы. Во всяком случае, такие настройки в местной сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
