Igvlskvor 0 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба 6 часов назад, CADiLO сказал: Обновляйтесь до крайней версии - B04. Вот то V01 это даже еще не B03, а промежуточная где может быть все что угодно. Поставил LE11B04SIM7600M21-A, результат тот же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igvlskvor 0 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба В 23.01.2024 в 12:04, CADiLO сказал: Есть предположение. По информации из интернета, tele2 не работает в 2G, то есть GPRS там отсутствует. Попробуйте перевести модуль в режим "только 4G" и не использовать команды для GPRS. Может действительно надо как-то по другому подключиться к сети 3g/4g... По GPRS всё ясно, как включить и порядок. Принудительная установка AT+CNMP в LTE ничего тоже не дала, странно всё это. В любом случае, спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igvlskvor 0 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба Дополню тему. GET запросы делал по "A7600 Series_ HTTP(S)_Application Note". Работают все местные операторы, кроме теле2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igvlskvor 0 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба В 23.01.2024 в 13:07, CADiLO сказал: Вопрос - какая версия прошивки модуля? Ну или фото стикера скиньте. И еще обратите внимание на последовательность на вложении ниже. Вы обращаетесь к HTTPS AT+HTTPINIT AT+HTTPPARA="URL","https://www.ya.ru" Значит возможно требуется еще одна команда - вот так AT+HTTPINIT AT+HTTPPARA="SSLCFG","sslcfg_id" AT+HTTPPARA="URL","https://www.ya.ru" 7.pdf 346.96 кБ · 3 загрузки Тоже так думал, но в остальных случаях работает без ssl. Прочту в доках, но пока не понял какой должен быть sslcfg_id. По логике его надо настроить и получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igvlskvor 0 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Так, всё заработало, после замены сим карты. Все операторы проверены. Напишу заметки, вдруг кто-то столкнётся с подобной проблемой. 1)В "7600 Series_ HTTP(S)_Application Note" всё указано, в какой последовательности посылать команды и какие проверки(подключение к сети и т.п.), нужно делать. 2)По поводу http/httpS приведу выдержку. Uploading a certificate to the modem IS NOT REQUIRED TO USE HTTPS unless you're trying to host a domain from the modem. 3)Разницу в работоспособности http на разных прошивках я не заметил, но оставил последнюю. Успехов, а CADiLO, спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
