Перейти к содержанию
6 часов назад, CADiLO сказал:
Обновляйтесь до крайней версии - B04.
Вот то V01 это даже еще не B03, а промежуточная где может быть все что угодно.
Поставил LE11B04SIM7600M21-A, результат тот же.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 23.01.2024 в 12:04, CADiLO сказал:
Есть предположение.
По информации из интернета,  tele2 не работает в 2G, то есть GPRS там отсутствует.
Попробуйте перевести модуль в режим "только 4G" и не использовать команды для GPRS.
Может действительно надо как-то по другому подключиться к сети 3g/4g...
По GPRS всё ясно, как включить и порядок.
Принудительная установка AT+CNMP в LTE ничего тоже не дала, странно всё это.
В любом случае, спасибо за помощь.
Ссылка на сообщение
Дополню тему. GET запросы делал по "A7600 Series_ HTTP(S)_Application Note".
Работают все местные операторы, кроме теле2.
Ссылка на сообщение
В 23.01.2024 в 13:07, CADiLO сказал:
Вопрос - какая версия прошивки модуля?
Ну или фото стикера скиньте.
И еще обратите внимание на последовательность на вложении ниже.
Вы обращаетесь к HTTPS
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="URL","https://www.ya.ru"
Значит возможно требуется еще одна команда - вот так
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="SSLCFG","sslcfg_id"
7.pdf 346.96 кБ · 3 загрузки
Тоже так думал, но в остальных случаях работает без ssl.
Прочту в доках, но пока не понял какой должен быть sslcfg_id.
По логике его надо настроить и получить?
Ссылка на сообщение
Так, всё заработало, после замены сим карты. Все операторы проверены.
Напишу заметки, вдруг кто-то столкнётся с подобной проблемой.
1)В "7600 Series_ HTTP(S)_Application Note" всё указано, в какой последовательности посылать команды и какие проверки(подключение к сети и т.п.), нужно делать.
2)По поводу http/httpS приведу выдержку.
Uploading a certificate to the modem IS NOT REQUIRED TO USE HTTPS unless you're trying to host a domain from the modem.
3)Разницу в работоспособности http на разных прошивках я не заметил, но оставил последнюю.
Успехов, а
CADiLOспасибо за помощь.
Ссылка на сообщение
Надо бы добавить это в некропост, чтобы кому-то было проще.
Дополню, дело не просто в замене симки, а ещё и в тарифе, если не тариф "для умных устройств бла бла бла", то оператор считает что я раздаю интернет и блочит это дело, так сказал сам оператор.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
