Перейти к содержанию
Добрый день, использую sim7600 для простых get запросов. И вот с мтс и мегафоном всё отлично, а теле2, нет.
Делаю так
Инит
AT+CGATT=1
AT+CGACT=1,1
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tele2.ru"
потом смотрю AT+CGPADD
+CGPADDR: 1, 10.x.x.x ...
запрос
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="URL","https://www.ya.ru"
AT+HTTPACTION=0
Но когда использую tele2 получаю +HTTPARA: 0, 716 - в спеках написано socket closed failed, но на двух других sim картах работает, может я что-то делаю не так?
Пните в нужном направлении пожалуйста!)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может все же так как в апнотесе, а не смешивать из разных апнотесов заголовки?
AT+CGATT=1
AT+CGATT?
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.tele2.ru"
AT+SAPBR=3,1,"USER",""
AT+SAPBR=3,1,"PWD",""
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="CID",1 - тут нужно смотреть для типа модуля нужно или нет
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPTERM
AT+SAPBR=0,1
Ссылка на сообщение
28 минут назад, CADiLO сказал:
AT+CGATT=1
AT+CGATT?
AT+SAPBR=1,1
AT+HTTPINIT
AT+HTTPACTION=0
AT+HTTPTERM
AT+SAPBR=0,1
в at командах AT+SAPBR не нашёл.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, CADiLO сказал:
Извиняюсь, для LTE несколько по другому.
Да было бы за что, странно что на двух симках ведёт себя нормально, а на 3-й нет =(
В одном аппноте так
Before all HTTP(S) related operations, we should ensure the following:
Ensure network is available:
//In WCDMA/GSW,you need to continue to execute the following instructions
AT+CGDCONT=cid,”ip”,”APN”
OK
AT+CGACT=1,cid
OK
AT+CGACT=?
+CGACT: 1,1 OK
Ну и сам запрос
AT+HTTPINIT //start HTTP service, activate PDP context
AT+HTTPPARA="URL","http://opinion.people. com.cn/GB/n1/2018/0815/c1003-30228758.html
AT+HTTPACTION=0 //send HTTP GET request
AT+HTTPREAD=0,500
AT+HTTPTERM
Ссылка на сообщение
Есть предположение.
По информации из интернета,  tele2 не работает в 2G, то есть GPRS там отсутствует.
Попробуйте перевести модуль в режим "только 4G" и не использовать команды для GPRS.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, CADiLO сказал:
Есть предположение.
+CNSMOD: 0,8
вроде бы LTE выдаёт.
Сейчас посмотрю, но вот конкретно для lte/4g не вижу, или вы имеете ввиду вообще не включать gprs?
Ссылка на сообщение
Вопрос - какая версия прошивки модуля?
Ну или фото стикера скиньте.
И еще обратите внимание на последовательность на вложении ниже.
Вы обращаетесь к HTTPS
AT+HTTPINIT
Значит возможно требуется еще одна команда - вот так
AT+HTTPINIT
AT+HTTPPARA="SSLCFG","sslcfg_id"
7.pdf
Ссылка на сообщение
//manufacturer identification
SIMCOM INCORPORATED
OK
//model identification
SIMCOM_SIM7600E
OK
//product serial number identification
867584035969653
OK
//the module version and chip
+CSUB: B03V01
+CSUB: MDM9x07_AP_21-A_V1.12_190409
OK
Ссылка на сообщение
2 часа назад, CADiLO сказал:
Есть предположение.
Я проверил на телефоне и принудительно поставил только 2g, медленно, но работает.
Ссылка на сообщение
Обновляйтесь до крайней версии - B04.
Вот то V01 это даже еще не B03, а промежуточная где может быть все что угодно.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, CADiLO сказал:
Попробую, он по uart шьётся? Поищу как это делать.
По результатам отпишу.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
