Не получается нормально прочитать регистры АЦП AD7792
Всем доброго времени суток!
Ситуация такая: подаю питание на АЦП, выдаю софтовый сброс с чипселектом 32 единицы, читаю ID - всё нормально, возвращает 0x4A (с маской 0xF интересно что это именно А) а далее всё, кранты. Допустим читаю это же регистр или другие регистры - возвращает в основном нули. Если перед каждым чтением регистра выдавать софтовый сброс то всё хорошо, все регистры по умолчанию читаются в соответствии с даташитом.
Вопрос - что я не так делаю?
Т.е. вот так работает, rrr = 0x4A:
volatile unsigned short rrr;
AD779X_Reset();
HAL_Delay(1);
rrr=AD779X_HWDetect();
AD779X_Reset();
HAL_Delay(1);
вот так не работает
HAL_Delay(1);
unsigned char AD779X_HWDetect()
	unsigned char result;
	ADCDevice.CSControl(cssEnable);
	ADCDevice.TxByte(AD779X_RDR_ID); /* send cmd: read ID register */
	m_adc_model = ADCDevice.RxByte(); /* get ID */
	ADCDevice.CSControl(cssDisable);
	return (m_adc_model);
ВТорой день туплю, не понимаю почему так происходит. Что АЦП не нравиться? Почему сброса требует? На осциллографе вроде всё нормально. Когда не работает, SDO АЦП действительно не отвечает.
Вопрос не про ИС, а фактически про то, чего тот индиец насочинял в той библиотеке, и как минимум для другого раздела форума.
В 13.01.2024 в 05:39, Plain сказал:
Изначально либу на гитхабе писал не индус, я её во многом переработал. Если топик надо перенести в другое место - я не против. Просто в этом же разделе было обсуждение АЦП 7792 но на дркгкю тему, вот и решил разместить тут же.
В 13.01.2024 в 11:10, Plain сказал:
В этом разделе показывают осциллограммы и т.п.
Хорошо. ВОт осциллограммы SPI
Соответствуют коду
Другими словами первая строчка работает, ответ есть. Вторая не работает, ответ всегда 0.
Вот это осциллорамма SCK и SDO
Вот это осциллорамма SCK и CS
Вот это более подробная осциллорамма SCK и SDO когда данные с АЦП выплевываются.
Соответствуют коду
AD779X_Reset();
Первая и третья строчка работает если между ними ставить сброс.
Осциллорамма SCK и SDO
Осциллорамма SCK и CS
Изменено пользователем Halfback
AD779X_Reset(); -> это выплевывание из МК в АЦП 4 раза 0xFF
AD779X_HWDetect(); -> это выплевывание из МК в АЦП 0x60 и потом 0x00, где АЦП должен выплюнуть байт с идентификатором.
В 12.01.2024 в 20:23, Halfback сказал:
Второй день туплю...
Это нормально. Я неделю тупил, пока не понял, что у меня не тот тип SPI задан (чтение/запись по фронту/срезу SCLK)
В 15.01.2024 в 12:02, stells сказал:
Вот так спасибо. Привел CPHA (2 EDGE) и CPOL (High) в соответствие и всё заработало как надо. Ура!
