PICNICK 0 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба Здравствуйте! Не могу завести камеру, вывод на монитор. Показывает как телевизор без антенны. При повороте камеры "изображение" меняется. Модуль вывода видео работает (сделал вывод цветных полос для проверки). Код простой, без кадрового буфера. always@(posedge PCLK_cam) begin case(FSM_state) WAIT_FRAME_START: begin //wait for VSYNC FSM_state <= (!VSYNC_cam) ? ROW_CAPTURE : WAIT_FRAME_START; frame_done <= 0; pixel_half <= 0; end ROW_CAPTURE: begin FSM_state <= VSYNC_cam ? WAIT_FRAME_START : ROW_CAPTURE; frame_done <= VSYNC_cam ? 1 : 0; pixel_valid <= (HREF_cam && pixel_half) ? 1 : 0; if (HREF_cam) begin pixel_half <= ~ pixel_half; if (pixel_half) data2fifo[7:0] <= data_cam; else data2fifo[15:8] <= data_cam; end end endcase end // *************** always @( posedge clk25) begin pixel_data <= data2fifo; end Что-то упустил видимо. Помогите в нужном направлении пожалуйста. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба Без кадрового буфера работать не будет. А в идеале тройная буфферизация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PICNICK 0 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба С задержкой должна же работать. Без буфера картинки не получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 12 января Опубликовано 12 января · Жалоба Посчитайте скорость развертки экрана и скорость поступления данных от камеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PICNICK 0 13 января Опубликовано 13 января · Жалоба Понял. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 13 января Опубликовано 13 января · Жалоба Почитал что за камера и что выдает https://habr.com/ru/articles/283488/ Мысль номер раз: я бы сделал симуляцию с этим форматом, в точности выставив все тайминги. Такое можно отладить в симуляции, тестбенч генерирует сигнал, и смотрим как отрабатывает модуль в симуляции, правильно он ловит кадры, с какой частотой ловит, успевает ли, есть ли затыки и провалы потока и прочее. Я так SDI отлаживал, а то что на картинке похоже отдаленно на BT-656, но не суть. Тестбенч можно не только для симуляции приспособить, а как встроенный само-тест с теми же самыми полосками, то есть синтезируемый. И переключать между реальным источником из вне и этим встроенным генератором изображения в формате таком же как у OV7670. Ну и счетчики можно кинуть какие нибудь в UART, точно ли между HREF и прочими сигналами нужное время, считать число таких импульсов в секунду и тоже выводить в UART. Я обычно заморачиваюсь на UART и кидаю в него события с некоторыми заголовками через FIFO, что помогает отлаживать всё, в том числе события с timestamp - UART это сила (но можно и signal tap). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 13 января Опубликовано 13 января · Жалоба Тут проблема в том, что камера выдает данные медленнее чем идет один период развертки экрана. Даже при разрешении экрана 640*480. Без накопления кадра в кадровом буфере нормально выдать картинку мне кажется нереальным. Более того, даже одного буфера может быть мало для нормального вывода. Минимум 2 буфера. А в идеале полноценная тройная буфферизация. Я когда игрался с этой камерой именно так и выводил изображение. Но само по себе изображение шумное. По-хорошему надо ещё и обработку изображения делать. Ну или я недостаточно изучил даташит на камеру и не совсем корректно настроил её. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PICNICK 0 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 21891ВМ12Я, каким симулятором пользуетесь? Icarus пойдет? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 17 hours ago, PICNICK said: 21891ВМ12Я, каким симулятором пользуетесь? Icarus пойдет? Спасибо! Я бы использовал Modelsim Altera Starter Edition. Потому что, как верно выше заметили, когда появится элемент памяти для двойной буферизации или большого FIFO, то уже может не получиться подключить модель элемента блочной памяти в Icarus Verilog. Но мысли "а не задействовать ли симулятор" - очень правильные, точно быстро найдете причины проблем, если они в логике а не сбоях модуля камеры как такового. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PICNICK 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
