Перейти к содержанию
Трансимпедансный усилитель в качестве усилителя ошибки.
2 часа назад, Yuri7751 сказал:
 Не про типовую схему включения, а про внутреннюю структуру микросхемы.
По входу FB вижу компаратор, ОУ (или второй компаратор) и сумматор.   Во всей блок-схеме нет ничего похожего на трансимпедансный усилитель.
Изменено пользователем LLLLLLLLLL
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 minutes ago, LLLLLLLLLL said:
ОУ
Вот этот ОУ и есть оно. О чём и свидетельствует значок источника тока на нём. Только, повторюсь, он не "трансимпедансный", а transconductance (там какой-то длинный корявый русский эквивалент, никак не запомню). Мне казалось, что с этим уже разобрались.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Yuri7751 сказал:
Значит, не "оно". Не то, что ищет товарисчь автор темы.  Я ему уже 2 раза порекомендовал изучить терминологию.
А по вопросу обеспечения устройчивости БП с микросхемой надо читать аппноты от производителя. Что тоже советовали, насколько помню.
The operational transconductance amplifier (OTA) is an amplifier whose differential input voltage produces an output current. Thus, it is a voltage controlled current source (VCCS).
Ссылка на сообщение
Коллеги  терминологию  я  запомнил, и с вопросами по теме почти  разобрался  и   аппнот  от  производителей   прочел   кучу и еще  прочту  когда  понадобится, Всем  спасибо.
PS:  нужно  скачать  один файл  с сайта техас-инструмента, controlsuite-zip,   регистрация  у меня там есть, но по  скачать не дают, ( санкции )    может кто-нибудь  помочь  или  дать  дельный  совет?
Ссылка на сообщение
Странно, не замечал проблем.
Может, файла самого уже нет? У них такое бывает - убирают из каких то соображений, и даже не совсем старое.
Ссылка на сообщение
Всем  спасибо,  СКАЧАЛ,   особенно  спасибо  тебе,  Zig,
как  понял   нужна  была  новая  регистрация   с европейской  территории,   почему то сам не догадался так сделать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
