addi II 0 9 января Опубликовано 9 января (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает, почему не сопрягаеться следующая конструкция Есть проект в ise, подтягиваю "source" в "Behavioral Simulation", тоесть указываю фал тестбенча и жму на "run" в "Modelsim Simulator"(симуляция прведенческой модели) Далее запускаеться моделсим и дизайн не может загрузиться: # vsim -do \{do \{test_top.fdo\}\} # ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized... # ** Error: (vopt-19) Failed to access library 'work{test_top' at "work.{test_top". # No such file or directory. (errno = ENOENT) # ** Error: Library work.{test_top not found. # Error loading design до привязки тестбенча при запуске симуляции поведенческой модели была ошибка: ** Error: (vlog-19) Failed to access library 'work' at "work". Прошу помочь разобраться Изменено 10 января пользователем addi II Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба 2 часа назад, addi II сказал: подтяшиваю вы проверяете то, что пишете? 2 часа назад, addi II сказал: library 'work{test_top' это что? Приведите весь transcript. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба не совсем понял, это и есть весь лог Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
