Перейти к содержанию
Ext2/Ext4 надо прикрутить к МК.
Сейчас есть https://github.com/gkostka/lwext4 но я её не пробовал.
Давным давно тащил модули из загрузчика grub/grub2 и тогда получилось довольно неплохо в режиме readonly.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я нашел эту либу, конечно же. Но там нет АРМ 7- моего проца. И не очень понятно как пользовать ее. Думал, может кто исползовал уже.
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Метценгерштейн сказал:
Причём здесь ваш процессор? Там поддерживается gcc и никаких ассемблерных оптимизаций там не видно. Поэтому берёте библиотеку и собираете её под своё окружение. Там есть сборка под msp430g2210, а ваш ARM7 заметно мощнее.
Ссылка на сообщение
Еще раз можно, чем отличаются эти библиотеки? Или могли бы отличаться? Если нет ассемблерных оптимизаций, то по идее, просто код на си? Просто не очень понимаю пока как это работает.
Ссылка на сообщение
58 минут назад, Метценгерштейн сказал:
Да, это библиотека написанная на языке C и она может быть скомпилирована для разных МК и других целевых платформ. Если вы используете для сборки своих проектов компилятор gcc, то проблем не будет. Готовые конфигурационные файлы для основных тулчейнов (наборов средств компиляции) уже есть в составе репозитория - https://github.com/gkostka/lwext4/tree/master/toolchain
1 час назад, Метценгерштейн сказал:
Скачиваете библиотеку, включаете её в свой проект, используете.
Ссылка на сообщение
Спасибо, чуть проясняется.
Библиотеку из репозитория я же не могу скачать? Ее надо сначала собрать каким- то тулчейном же?
Для своей сборки я использовать должен и использую компилятор
ArmCompiler5Last
в системе виден как ARM Compiller 5.06 update 7
Не совсем gcc, наверное.
Получается, им надо собрать библиотеку сначала.
Ссылка на сообщение
Нет, в репозитории лежат исходные тексты. Скачиваете их, собираете отдельно или в составе своего проекта и получаете библиотеку.
ArmCompiler5Last
Да, это явно не gcc.
Всё верно.
Ссылка на сообщение
15 minutes ago, makc said:
Всё верно.
Пытаюсь разобраться пока как настроить cmake под свой компилятор
Ссылка на сообщение
Установил зависимости.
Теперь, если я хотел бы под m0 собрать проект, то из корня проекта, где Makefile, вызвал бы:
 make cortex-m0
 cd build_cortex-m0
 make lwext4
И вот теперь хочу понять последовательность. Вызвал make, тот вызвал CMakeLists.txt, тот уже зашел в toolchain папку, нашел cortex-m0.cmake, а этот cortex-m0.cmake внутрь себя включил файл arm-none-eabi.cmake. Так что ли?
Или надо чтобы собрать либу, в тулчайн заходить, и от туда стартовать?
Ссылка на сообщение
Какие-то страдания на пустом месте... Зачем вам все эти make если в вашем проекте их нет?
Вам же уже сказали: Просто включите нужные файлы в свой существующий проект. И всё.
Вы знаете - что такое си-файлы и .h-файлы? И как с ними надо работать в вашем компиляторе? Или не знаете?
Ссылка на сообщение
Разумеется, знаю.
Страдания от того, что не пользовался никогда этими мэйками.
Что логично. Включить в проект и использовать.
Второй путь- из этих же файлов собрать библиотеку, и пользоваться. Но, да, он сложен.
Ссылка на сообщение
Скомпилировал исходники библиотеки этой, добавленные в проект.
Есть плата, где я умею у подключенной флешки читать любой сектор.
Теперь вопрос, какую вызвать ф-ю из библиотеки, чтобы скормить ей сектора, чтобы отобразить хотя бы содержимое нулевого каталога флешки?
Понимаю, что сначала надо открыть директорию, получить при этом дискриптор, потом прочитать директорию.
И не могу найти функции, что это делают.
Буду признателен за любые советы)
Ссылка на сообщение
  • fs_test - test suite, mkfs and demo application
Ссылка на сообщение
Прикруил я эту библиотеку. По дороге пришлось много чего править- не компилировалось. Стою на том, что директории пытаюсь читать, как в примерах, но реально их не показывает. Не находит. В общем разбираюсь пока.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
