Чудесные пин диоды до 18ГГц
Есть вот такие чудесные пин диоды MADP-000402-12530P от компании MACOM     - емкость 0,04pF
Кто пробовал самостоятельно собирать СВИЧ на такого рода диодах на частоты более 10ГГц?
поделитесь пожалуйста опытом и схемкой если таковы имеются..
Имеет ли смысл самому пытаться сделать подобное на такую частоту ?
был опыт проектирования скоростного SPST/limiter на 9.3 ГГц на основе диодов microsemi CLA-XXXX. Выдерживал до 5кВт в коротком импульсе в синхронном режиме
Паразитную емкость диодов компенсировали за счет подбора места установки на четвертьволновый шлейф.
Я бы готовый применил , но мне нужно более 40 каналов и частота под 10ГГц.. Все 40 объединить в один выход. Не знаю что делать, обыскал весь интернет. Мощность не более 20dBm будет подводится. Имеет ли смысл самому пробовать на пин диодах или все тщетно ?
31 минуту назад, oleg-n сказал:
можно сделать... навык просто нужен.
ловите апп ноуты.
может поможет оттолкнуться
an922.pdf an929.pdf an957-1.pdf an957-2.pdf an957-3.pdf
например как тут.
ну и думаю выходы просто так объеденять нельзя...
вероятно нужен полосковый сумматор...
Изменено пользователем UART
1 час назад, oleg-n сказал:
Так а взять готовые свичи почему нет? Например, ADRF5050 (4 канала, до 20ГГц, 33дБм), сделать 3 каскада:4*4*4=48 каналов. Думаю в потери 5дБ +/- уложитесь. А коммутировать что там, что там надо много исходя из желаемого количества каналов.
Стоимость одного например на маузере  примерно 40$ при опте. , плюс расстаможка и т.д. в итоге более 1000$ только за свичи. Еще другие расходы не менее затратные и в итоге - смысла нет. Походу придется самому пробовать по апноутам что UART скинул !
Все что я видел из готовых свичей так только на 12 каналов от Psemi  -10$ за единицу и тот до 8ГГц, заказал единицу, соберу демку, посмотрю какие потери на 10ГГц.
https://www.psemi.com/pdf/datasheets/pe42412ds.pdf
On 1/7/2024 at 6:03 PM, UART said:
Спасибо огромное за апноут! Видимо сам попробую сделать...
Изменено пользователем oleg-n
Ну коли так, от MACOM использовал другие pin-диоды MADP-011027-14150T. Правда они зашунтированы на землю, но зато есть S-параметры. Использовал для аттенюатора на 10 ГГц, изоляция на одном диоде около 20 дБ получить можно.
Здесь была где-то темка по этим диодам.
MADP-011027-14150T.pdf
да не за что )) ставьте лайк ))
неплохо рабтала подобная схемка. Только надо выкинутьRFIN и С3. Между Д2 и Д3 полоски Л/4   - обеспечат максимальное подавление в центре диапазона. Д3, Д4 у нас были наши (тип не мпомню) со схожими параметрами, но в исполнении слоёный пирог (с катодом на подошве). В подложке сверлилось отверстие чуть больше размера пина, снизу на землю припаивался пьедестал, на который уже сверху, в отверстие монтировался пин. Вообще схема неплохо симулировалась в той же SerenaDE в состояниях заперто/открыто... Работала где-то до 12...14 ,точно уже не помню... СПасибо за наводку по MADP-000402-12530P мне тут тожде скоро придётся канал запирать... 8-)
Изменено пользователем Гога
