Перейти к содержанию
Стили оформления программ на C/C++ и их применимость
Выделено из https://electronix.ru/forum/topic/176134-artery-usart-perestali-rabotat/page/3/
В 29.12.2023 в 14:34, mantech сказал:
Никогда не понимал такого "уплотнения", всегда переправляю, чтобы скобки были видны лучше...
Если уж хотите плотности, пишите if(*pbuffer1 != *pbuffer2) {return 0;}
А я соглашусь с предыдущим оратором...   Че на них смотреть, на скобки?  Важно видеть структуру, а скобки неизбежное зло, издержки синтаксиса. Вот питон на этот счет образец, никаких скобок, блоки кода разделяются indentation.
 А если пять-шесть вложений? В конце шесть скобок, каждая на новой строке.. Какую смысловую нагрузку они несут?
Приведеный пример я бы оформил так:
if(*pbuffer1 != *pbuffer2){
  return 0;}
   заранее согласен, что тема выеденного яйца не стОит, но все же...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это дурная привычка.
А представьте себе, что где нибудь в другом месте, с другим устройством сделать так же. Они друг друга заблокируют.
Нужно использовать прерывания, DMA
Эт вы не мне, ТСу расскажите, "While" - его (((-8Ж
Ссылка на сообщение
В С++ скобки обозначают область видимости переменных.
  return 0;}
А вы, вообще, читали что-нибудь по основам книгопечатания? Печатники ведь уже несколько сот лет назад выявили закономерности в расположении символов, которые позволяют человеку быстро и с минимальным напряжением читать и понимать прочитанное. Пример форматирования выше является примером того, как делать не_надо.
Ссылка на сообщение
  return 0;}
А что мелочиться ? Сразу так.
if(*pbuffer1!=*pbuffer2)return 0;
Ссылка на сообщение
1 час назад, x893 сказал:
Ну эт ясно дело, что если один ретурн, без скобок, а если там вместо него макрос какой-нить, напишешь без скобок и попал по полной)))))))
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, mantech сказал:
Видимо макросы надо писать грамотно. Не умеете - учитесь.  :unknw:
PS: Опять скобочная война.... какая уже по счёту?  :scratch_one-s_head:
Ссылка на сообщение
Макросы зло, их вообще писать не надо.
Форматирование чужого кода (библиотек) зло, нечего в него вообще лезть. Как автор написал так и компилировать.
Ссылка на сообщение
про область видимости я в курсе.  я имею в виду размазывание группы скобок на несколько строк, которое, на мой взгляд, отнюдь не способствует пониманию, а только отвлекает внимание, и крадет полезную площадь экрана.  Для улучшения восприятия структуры достаточно отступов, а скобки лишь дань синтаксису языка с.
Ссылка на сообщение
Не это не ко мне, а к Artery.
"While" - это из их Firmware_Library)
Но такто Artery не единственные, кто грешит "While". Ими вообще ВСЕ грешат, начиная с Ритчи)
Абсолютно согласен. Такое ощущение что некоторые граждане пытаются нагнать обьем кода в страницах, забивая все пробелами, скобками, переносами и любой возможной не относящейся к делу хренью
Ссылка на сообщение
Поставил Advanced Find and Replace, видно из анализа больших исходников действительно могут возникнуть при правке проблемы.
Но для того чтобы они случились код должен быть написан весьма криво.
Например вот такой кусок сломается:
//if ()
Уже видел в одном месте, странную конструкцию, где были открывающие и закрывающие скобки, а самого оператора (if или while или do) не было вообще.
Радость только в том что в такой ситуации код сломается с ошибкой.
Регулярка уже такая \)\s*\r\n\s*{\s*\r\n  на  ){\n
Ссылка на сообщение
Это не странная конструкция, а вполне нормальная.
Например, для ограничения области видимости переменной.
Или в случае объявления переменной внутри case, без этих скобочек вообще не обойтись.
Ссылка на сообщение
Это спорное утверждение. Опять же от остального кода зависит. Стандартом языка не запрещено.
Изменено пользователем haker_fox
Нецензурная лексика.
Ссылка на сообщение
несильно понятно где может возникнуть такая потребность. Тем более что код в основном плюсовой, те капсуляция в обьектах должна быть.
 Это другое с case проблем не будет.
От обезьяны с гранатой нет спасенья, в коде идиота можно и без rename-ов подорваться.
Вот кстати опять наткнулся.
Интересно бы понять в чем здесь сакральный смысл скобок.
Файл system_at32f403a_407.c
    case CRM_SCLK_PLL:
      pll_clock_source = CRM->cfg_bit.pllrcs;
        /* get multiplication factor */
        pll_mult = CRM->cfg_bit.pllmult_l;
        pll_mult_h = CRM->cfg_bit.pllmult_h;
        /* process high bits */
        if((pll_mult_h != 0U) || (pll_mult == 15U)){
            pll_mult += ((16U * pll_mult_h) + 1U);
        else{
            pll_mult += 2U;
        if (pll_clock_source == 0x00){
          /* hick divided by 2 selected as pll clock entry */
          system_core_clock = (HICK_VALUE >> 1) * pll_mult;
        else{
          /* hext selected as pll clock entry */
          if (CRM->cfg_bit.pllhextdiv != RESET){
            hext_prediv = CRM->misc3_bit.hextdiv;
            /* hext clock divided by 2 */
            system_core_clock = (HEXT_VALUE / (hext_prediv + 2)) * pll_mult;
          else{
            system_core_clock = HEXT_VALUE * pll_mult;
      break;
Код оформляется в тегах!
Ссылка на сообщение
1 час назад, dimka76 сказал:
Странно... Я почему-то обхожусь. ЧЯДНТ?  :umnik2:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
