skp 0 26 марта, 2017 Опубликовано 26 марта, 2017 · Жалоба Есть другие варианты ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 · Жалоба Пилить, очень дорого пилить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electrician 0 12 марта, 2018 Опубликовано 12 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Если еще интересно, то процы вышли в серию, отладки доступны уже. Как называется отладка? UPD: которая умеет ренесасовский SWD. Изменено 12 марта, 2018 пользователем Electrician Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 27 июня, 2018 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Подскажите, плиз, по прошивке M16C/62 "подручными средствами". Есть контроллер M30626FHPFP #U3 (максимум 100 циклов стирания). Из-за ограниченного ресурса стираний, хотелось бы более точно подобрать железо и софт для прошивки. Из обсуждения на предыдущих страницах я понял, что с помощью FT232RL этот МК можно прошить. Но ссылки на приведённые там примеры больше не работают, потому вот опять интересуюсь :laughing: На картинках две схемы подключения: Serial I/O mode 1 и Serial I/O mode 2. Какую из них нужно использовать для программирования через FT232RL? А что делать с выводами BUSY output, SCLK input (для режима 1), или Monitor output (для режима 2)? Эти выводы обязательны для программирования, или достаточно TXD, RXD? И какую программу прошивальщика при этом лучше использовать? В обсуждении упоминался отладчик KD30, но может быть это не совсем то, а есть что-то лучше (в плане надёжности, скорости, и т.д.)? Заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 15 июля, 2018 Опубликовано 15 июля, 2018 · Жалоба Разобрался с прошивкой. Детали, может кому полезно будет. 1. Для прошивки достаточно переходника USB-COM. Я испытал PL2303 и FT232RL. 2. Программа для прошивки: Flash Development Toolkit 4.09 - качается с официального сайта Renesas. 3. Подключение контроллера по схеме Serial I/O mode 2. При этом сигнал P6_4 (Monitor output) можно оставить в воздухе, он ни на что не влияет. Достаточно только сигналов TXD и RXD. После этого можно из программы FDT прошивать/читать микроконтроллер :rolleyes: Был такой нюанс. После первой же прошивки тестовым дампом, программа FDT перестала соединяться с контроллером, жалуясь на неверный ID-код. Хотя код не изменялся, и верификация после прошивки была успешной. После просмотра логическим анализатором дампов обмена выяснилось, что через PL2303 поступают неверные команды к контроллеру, и поэтому ввести ID-код не получается. Почему так случилось не понятно. Замена на переходник FT232RL ошибку устранила, и всё заработало как положено. Если кто будет пользоваться PL2303 имейте ввиду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 240 15 июля, 2018 Опубликовано 15 июля, 2018 · Жалоба Если кто будет пользоваться PL2303 имейте ввиду. Давно стараюсь не пользоваться переходниками на PL2303, так как не раз сталкивался с косяками их работы. Показательно, что в самых дешёвых китайских переходниках с али стоят как раз PL2303. Так что - только FT232x и CP210x. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий036 0 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба микроконтроллер M3062LFGPFP # U3C IC 16-bit 20MHz 256KB флэш-память 100-QFP без загрузчика, подскажите, что можно сделать? Как заливать прошивку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба Как это без загрузчика? Он в ПЗУ там, его не отключить. Есть отладчик с функцией прошивки, называется E8. Можно свое что-то написать, мы так делали в свое время. Только имейте в виду, что там таймауты очень маленькие, соблюсти можно только из драйвера. И еще. У него есть защита насмерть. Если поставили и не знаете кода - кристалл в помойку. Даже стереть не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Alex11 said: И еще. У него есть защита насмерть. Spoiler https://habr.com/ru/post/469085/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
