Допустимое RMS напряжение на щупах осциллографа и его входе
На щупах осциллографа обычно допустимое напряжение 300V RMS. Обычно, RMS используется для обозначения переменного периодического напряжения. Есть ли литература (или уже готовая формула), где сравниваются как соотносятся RMS и амплитуда импульсного напряжения?
Для однополярных прямоугольных импульсов RMS = U * t / T, где U - амплитуда, t - длительность импульса, T - период. Для произвольного импульса надо интеграл по периоду считать.
Но сдается мне, что для щупа важнее амплитуда, а не RMS.
В 28.12.2023 в 12:31, Alex11 сказал:
Просто на щупе написано именно RMS
32 минуты назад, MPM сказал:
Значит, стало быть, можно импульс подавать 1 кВ  с скважностью 11 или меньше.  Попробуйте.
А если без шуток то в прошлом веке  подавал на щупы 1-1,2 кВ импульсы, и ничё--ничё-ничё. Щупы были 500 вольтовые , старые , длинные - по сравнению с современными. И вообще щупы не портились от напряжения . А сейчас всё китайское , хилое.  Щупы маленькие.
В 28.12.2023 в 15:48, тау сказал:
а какие параметры были у импульсов?
1 час назад, MPM сказал:
1200V  5,5 мкс   купол синуса
Советский щуп 2.727.005 на полтора киловольта рулит. В интернете их еще достаточно много.
Для щупов кроме макс. напряжения RMS приводят также и зависимость макс. напряжения от частоты.
Где четко прослеживается зависимость, выше частота - меньше макс напряжение.
Например  для щупа с BW 500 MHz  x10  значение макс. 300V RMS  идет до 20КНz со спадом по экспоненте до ~10V RMS на частоте >100MHz
9 часов назад, RobFPGA сказал:
Очевидно, по причине потерь в корректирующих конденсаторах (0,1%).
