Перейти к содержанию
Прошивка микроконтроллеров PIC
С помощью какого САПР прошиваются PIC ? Некоторые в интернете используют PICkit 3 v3.10, а некоторые MPLAB IPE. Нужно обе САПР использовать, или можно любую на выбор?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В двух словах: программируется программатором.
Из этого выясняем, что за программатор, и с каким софтом он совместим.
Так понимаю, речь про ПИКкит 3 (вообще-то это - отладчик, а не программатор).
Для него подойдёт и то и другое, только при смене софта его надо будет перепрограммировать.
Ссылка на сообщение
Сначала  - какой контроллер шить надо.
Вторе . Как шить надо, дома или на производстве.  И количество в час.
Третье, выбор программатора.
PICKIT3 для  дома  закроет почти все потребности  для прошивки дома.  Надо только использовать родную от микрочипа  ( PICkit 3 v3.10 access denied , с новым PK2DeviceFile  ) или альтернативную ( http://kair.us/projects/pickitminus/index.html )оболочку, сапр не нужен :).
Ссылка на сообщение
Шить нужно PIC32MX795F512L. Вот только когда я открываю pickit3 то в списке девайсов такого почему-то нет
Изменено пользователем Damyen
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Damyen сказал:
МК должен определяться автоматически.
Только сперва прочтите, что я выше написАл, а также то, что программатор Вам жёлтым цветом выделяет.
Ссылка на сообщение
Еще при попытке соединиться уже в MPLAB IPE, выдает ошибку. Якобы слишком большой ток потребления VDD, и кз между CLK и DATA. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
