Привет всем. Имею плату на dspic30F6010 и модуль с DS1307. Уж читаю, читаю а вычетать не могу.
Имзмерял SCL получаю около 200kHz, в доку по DS1307 - не более 100kHz. Процессор работает на 14,7650MHz
начал подбирать содержимое I2CBRG согласно формуле из доки, не могу опуститься ниже 160кHz. Понимаю что
завышена FCY, но толком не пойму как ее менять. Это же частота выполнениея инструкций ? Подсобите плиз.
Из 14.765 МГц вполне себе 100 кГц получаются:
[((14765/100) - (14765/1111.111)) - 1] = 133, а вот разбираться это тактовая Fosc или частота инструкций Fcy, не обессудьте - лень (-;
Модератор: @Zx80, правилами 3.2 форума кросспост (создание дубликата темы) - запрещен! Если создали тему не в том разделе, нет нужды создавать точно такую же в надлежащей ветке форума. Достаточно написать модератору (мне), и тема будет перенесена.
Quote
Если бы я этого не сделал, я бы сюда не писал. Частоту мне при этом значении показывает в районе 200
Ищу по доке, однозначного значения не нашел. Но подобрал значения регистра
void I2C_Init(void)
    I2CCONbits.I2CEN = 0;
   I2CCONbits.I2CSIDL    = 0;
   I2CCONbits.IPMIEN    = 0;
   I2CCONbits.A10M      = 0;
   I2CCONbits.DISSLW    = 1;
   I2CCONbits.SMEN    = 0;
    I2CBRG              = setBaudRate();
    __delay_ms(1);
    I2CCONbits.I2CEN    = 1;
int setBaudRate(){
    return 280;//(FCY/I2C_BAUDRATE - FCY/1111111) - 1;
Изменено пользователем Zx80
Сказано в доках и форумах что частота исполнения инструкций. По идее как инструкция за 4 такта. Тогда кварц 14756000. FCY = 3689000 Гц. Но если ее подставлять в формулу, 280 никак не получишь
И вот имею на руках руководства по Oscilator ддя dspic30f. В одной сказано что FCY = FOSC/2 в другой FCY = FOSC/4. Кому верить Даже если так, все равно формула левая. Вообще складывается впечатлене что
сам dspic левый процессор какой то вместе с левой фирмой микрочип.
Чудес не бывает.
Микрочип - почтенная контора, веников не вяжет ;-)
Разбираться с тактированием - как запущен генератор, PLL, случаем, не задействована?
т.к. 3.689 МГц это несерьёзно в смысле производительности (до 30 МГц).
Проект не мой, я на нем пару месяцев. До этого с PIC дела не имел. Сейчас все работает, но осадочек остался.  Вот два документа о разном.
Но оба документа говорят что FCY меньше FOSC. Хотя я понял что PLL наоборот подымает внутреннюю частоту исполнения.
А что за документ, где тактирование аж в 29 главе? DSкакой?
Ну что, PLL задействована?
Естественно, для 30 MIPS 120 МГц снаружи подать - дорого ;-)
Это отсюда https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/70046e.pdf
В программе конфигурирование PLL не обнаружил, хотя сейчас понимаю это по идее должно быть в свойствах проекта.
Интересно получается: DS70046e - это то, что я читал и там 26 разделов, но каждый имеет в "подвале" свой DS700xx.
У вас 29-й раздел с каким DS700xx? Чисто уже из спортивнго интереса...
если подвалом считать нижний колонтитул, то 29-й раздел имеет DS70268A. Как вообще рыться по доках микрочипа ?
Система есть, но я ее пока не улавливаю. Оттого, что нарыл то и мое, и не всегда это то что нужно и правильно.
Вот как я мог нарыть DS70268A - на удачу.
Берете базовый документ Device Family Data Sheet.
В начале каждого раздела этого документа есть отсылка к документу, детально описывающему этот модуль.
Номер документа и его название.
Этот текст даже в рамочку обводится.
