ZYNQMP. Зависание процессора при работе с DataMover
Добрый день!
Подскажите, уже голову сломал не могу найти где косяк:
Есть плата US+, на PL-части по AXI-Stream передаются пакеты от 16 Б до 96 Б в DataMover (DM настроен на бёрст 16Б, при шине 128 бит) далее, через интерконнект шина идёт на S_AXI_HPC0_FPD и затем на PS-DDR.
На baremetal PS-части по прерыванию пытаюсь писать данные из DDR в буфер:
        for (uint32_t valid_addr = last_addr; valid_addr < next_addr; valid_addr += 8) {
            payload[it] = Xil_In64(PS_DDR_BASEADDR + valid_addr);
            it++;
Пытался перед записью в буфер инвалидировать кэш, разными способами:
Xil_DCacheInvalidateRange((UINTPTR)cacheline_addr, cacheline_len);
Результат один - после N-го количества запросов виснет цинк в Xil_SyncAbortHandler()
Но, при этом данные идут корректные, пока не зависнет.
Комментировал код выше и оно всё равно зависает т.е. похоже дело в какой-то рассинхронизации.
Что делал ещё:
Активировал в DataMover кэши (AxCACHE, AxUSER) и пробросил их в цинк:
    /* Setting up caches for DataMover
    * AxCACHE[3:0] Attribute
    * | WA | RA | C | B | Description                                              | Comments
    * | 0  | 0  | 0 | 0 | Non-cacheable, non-bufferable                            | 0x0 ,
    * | 0  | 0  | 0 | 1 | Bufferable only                                          | 0x1 ,
    * | 0  | 0  | 1 | 0 | Cacheable but do not allocate                            | 0x2 ,
    * | 0  | 0  | 1 | 1 | Cacheable and bufferable, do not allocate                | 0x3 ,
    * | 0  | 1  | 1 | 0 | Cacheable write-through, allocate on read                | 0x6 ,
    * | 0  | 1  | 1 | 1 | Cacheable write-back, allocate on read                   | 0x7 ,
    * | 1  | 0  | 1 | 0 | Cacheable write-through, allocate on write               | 0xA ,
    * | 1  | 0  | 1 | 1 | Cacheable write-back, allocate on write                  | 0xB ,
    * | 1  | 1  | 1 | 0 | Cacheable write-through, allocate on both read and write | 0xE ,
    * | 1  | 1  | 1 | 1 | Cacheable write-back, allocate on both read and write    | 0xF ,
    * AxUSER[1:0] Attribute
    * 0x0 Non Shareable
    * 0x1 Inner Shareable
    * 0x2 Outer Shareable
Пробовал разные комбинации совместно с тем, что прописано в xil_cache.h. При некоторых комбинациях проц. не зависает, но и данные не пишутся в память.
Читал и делал как в AR69446 - Zynq UltraScale+ MPSoC Example Design - Use AXI HPC port to perform coherent transfers
Подскажите, как-нибудь можно заставить работать подобную схему?
Как правильно настроить кэширование или работать без него, если в нем проблема?
Проверял на чипскопе шину S_AXI_HPC0_FPD SLVERR при записи нет.
