ILYAUL 0 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба Всем привет! Народ , может кто встречал карту SD c SPI eeprom внутри, а не Flash. Подскажите , куда копать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба Думаю, что никто такого не встречал. Т.к. сложность реализации логики протокола SD заметно больше ценности получаемого таким образом EEPROM - получается экономически нецелесообразное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба Насчет EEPROM не слышал, а вот Atmel dataflash когда-то паковал в форм-фактор MMC: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc3257.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 7 минут назад, aaarrr сказал: Насчет EEPROM не слышал, а вот Atmel dataflash когда-то паковал в форм-фактор MMC: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc3257.pdf Формат != протокол. Но тут уже вопрос, что именно нужно ТС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба Собственно к 256 байтам EE добавить до 512к , носимой инфы параметров. Пришел , вставил в разъем , считал, записал , достал ушел. И не нравится мне FLASH тем , чтобы поменять один байт , надо стереть блок , записать блок. EE можно писать байт - байт (утрировано) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба Так сделайте сами - тонкая плата, EEPROM в TSSOP, конденсатор и заливка по вкусу в форме карты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 12 минут назад, ILYAUL сказал: Собственно к 256 байтам EE добавить до 512к , носимой инфы параметров. Пришел , вставил в разъем , считал, записал , достал ушел. И не нравится мне FLASH тем , чтобы поменять один байт , надо стереть блок , записать блок. EE можно писать байт - байт (утрировано) Это всё понятно, но форм-фактор SD и даже microSD сейчас в 99.999% случаев используется в других сценариях работы (фоточки котиков и т.п.). Поэтому ПМСМ ваши шансы найти что-то подобное готовое стремятся к нулю. 2 минуты назад, aaarrr сказал: Так сделайте сами - тонкая плата, EEPROM в TSSOP, конденсатор и заливка по вкусу в форме карты. Всё прекрасно пока таких карт нужно 2-3, которые можно сделать кустарно. А когда эти творения нужно будет массово отдавать клиентам и их нужно будет много? Что делать тогда? Потрошить готовые SDки и пытаться вставлять в них свои платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба Да, я тоже перерыл кучку инета в поиске готового решения. Всем СПАСИБО за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, ILYAUL сказал: Да, я тоже перерыл кучку инета в поиске готового решения. Всем СПАСИБО за помощь iButton с EEPROM или статической памятья не рассматривали? Если деньги и объём позволяют использовать, то это вполне себе может быть решением проблемы. Причём есть аналоги, которые выпускаются на Ангстреме (отечественные). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 1 hour ago, makc said: Потрошить готовые SDки и пытаться вставлять в них свои платы? Форму силиконовую на NxM карт, ведро эпоксидки и бойца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, makc сказал: iButton с EEPROM или статической памятья не рассматривали? Если деньги и объём позволяют использовать, то это вполне себе может быть решением проблемы. Причём есть аналоги, которые выпускаются на Ангстреме (отечественные). Не хочется снова связываться с 1-wire и его замороченным протоколом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 26 минут назад, ILYAUL сказал: Не хочется снова связываться с 1-wire и его замороченным протоколом Он прост, как два байта переслать. Зато надёжность носителя даёт 100 очков вперёд всем SD и USB-носителям. А если брать DS1995/DS1996, то у них практически неограниченное число циклов перезаписи. В общем выбор за вами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 9 часов назад, ILYAUL сказал: И не нравится мне FLASH тем , чтобы поменять один байт , надо стереть блок , записать блок. EE можно писать байт - байт (утрировано) Какая разница как стирается? Создаёте кольцевой буфер и стираете/пишете до скончания лет. Скорее разъём от вставляний развалится, чем FLASH протрётся. Ну или если уж так боитесь стирать, возьмите FRAM/MRAM - её даже стирать не нужно. И в компаунд её, как уже советовали. 7 часов назад, aaarrr сказал: Форму силиконовую на NxM карт, ведро эпоксидки и бойца. Помнится на моей первой работе, в самом начале 0-хх, когда ещё и флешек на горизонте не наблюдалось, так и поступали: заливали чип флешь (или еепром) в компаунд. В этот же компаунд заливался разъём (DB9). И сей девайс вставлялся в наше устройство, требовавшее памяти для записи данных. Настрогали таких девайсов много - клиентам раздавали. PS: Недавно была подходящая тема: Может ТСу обратиться к тому товарищу? Вдруг он реализовал хотелку и согласится продать часть девайсов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 · Жалоба 16 часов назад, jcxz сказал: Какая разница как стирается? Пока не сотрешь , не запишешь, хоть байт хоть блок. Посмотрел FRAM - интересно. Заказал "побаловатся" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 24 декабря, 2023 Опубликовано 24 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба В 22.12.2023 в 20:46, aaarrr сказал: Так сделайте сами - тонкая плата, EEPROM в TSSOP, конденсатор и заливка по вкусу в форме карты. Иногда диву даешься, какой поток фантазии может придти кому-то в голову, а главное - зачем?))))))) Изменено 24 декабря, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
