Всем привет!
Народ , может кто встречал карту SD  c SPI eeprom внутри, а не Flash. Подскажите , куда копать
Думаю, что никто такого не встречал. Т.к. сложность реализации логики протокола SD заметно больше ценности получаемого таким образом EEPROM - получается экономически нецелесообразное решение.
Насчет EEPROM не слышал, а вот Atmel dataflash когда-то паковал в форм-фактор MMC:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc3257.pdf
7 минут назад, aaarrr сказал:
Формат != протокол. Но тут уже вопрос, что именно нужно ТС.
Собственно к 256 байтам EE добавить до 512к , носимой инфы параметров. Пришел , вставил в разъем , считал, записал , достал ушел. И не нравится мне FLASH тем , чтобы поменять один байт , надо стереть блок , записать блок. EE можно писать байт - байт (утрировано)
Так сделайте сами - тонкая плата, EEPROM в TSSOP, конденсатор и заливка по вкусу в форме карты.
12 минут назад, ILYAUL сказал:
Это всё понятно, но форм-фактор SD и даже microSD сейчас в 99.999% случаев используется в других сценариях работы (фоточки котиков и т.п.). Поэтому ПМСМ ваши шансы найти что-то подобное готовое стремятся к нулю.
2 минуты назад, aaarrr сказал:
Всё прекрасно пока таких карт нужно 2-3, которые можно сделать кустарно. А когда эти творения нужно будет массово отдавать клиентам и их нужно будет много? Что делать тогда? Потрошить готовые SDки и пытаться вставлять в них свои платы?
Да, я тоже перерыл кучку инета в поиске готового решения. Всем СПАСИБО за помощь
1 минуту назад, ILYAUL сказал:
iButton с EEPROM или статической памятья не рассматривали? Если деньги и объём позволяют использовать, то это вполне себе может быть решением проблемы. Причём есть аналоги, которые выпускаются на Ангстреме (отечественные).
Форму силиконовую на NxM карт, ведро эпоксидки и бойца.
1 час назад, makc сказал:
Не хочется снова связываться с 1-wire и его замороченным протоколом
26 минут назад, ILYAUL сказал:
Он прост, как два байта переслать. Зато надёжность носителя даёт 100 очков вперёд всем SD и USB-носителям. А если брать DS1995/DS1996, то у них практически неограниченное число циклов перезаписи. В общем выбор за вами.
9 часов назад, ILYAUL сказал:
Какая разница как стирается? Создаёте кольцевой буфер и стираете/пишете до скончания лет. Скорее разъём от вставляний развалится, чем FLASH протрётся.
Ну или если уж так боитесь стирать, возьмите FRAM/MRAM - её даже стирать не нужно. И в компаунд её, как уже советовали.
7 часов назад, aaarrr сказал:
Помнится на моей первой работе, в самом начале 0-хх, когда ещё и флешек на горизонте не наблюдалось, так и поступали: заливали чип флешь (или еепром) в компаунд. В этот же компаунд заливался разъём (DB9). И сей девайс вставлялся в наше устройство, требовавшее памяти для записи данных. Настрогали таких девайсов много - клиентам раздавали.
PS: Недавно была подходящая тема:
Может ТСу обратиться к тому товарищу? Вдруг он реализовал хотелку и согласится продать часть девайсов?  :wink:
16 часов назад, jcxz сказал:
Пока не сотрешь , не запишешь, хоть  байт хоть блок.
Посмотрел FRAM - интересно. Заказал "побаловатся"
В 22.12.2023 в 20:46, aaarrr сказал:
Иногда диву даешься, какой поток фантазии может придти кому-то в голову, а главное - зачем?)))))))
Изменено пользователем mantech
