Nuvoton MA35D16F987C Кто работал с подобным?
33 minutes ago, mantech said:
Интересно, зачем там микроусб воткнули?)) Прошивать СТМку или просто питание 5В?
Предполагая, что для прошивки конвертора под разные разрешения. Опять же i2c эмулировать можно для lvds. Был бы процессор, а что делать придумать можно.
4 минуты назад, x893 сказал:
Эх, а хотелось бы автодетект)))) Хотя дефолтного 1920х1080 вполне достаточно.
Написал продавцу, может ответит.
On 12/31/2023 at 3:59 AM, repstosw said:
Подскажите чип Allwinner или модуль SOM на нём, который умел бы:
1) G2D с возможностью конверсии YUV=>RGB и обратно, BitBlt.
2) Кодек H264 (кодирование и декодирование)
3) Дисплей на RGB TCON
4) Цифровая камера на DVP (или MIPI CSI на худой конец)
5) Как минимум - три ядра (минимум два из них - ARM)
6) Желательно встроенная память не меньше 32 МБ.
Все пункты должны присутствовать (кроме 6 - если предлагается модуль SOM).
64 битный подойдёт ?
https://mangopi.org/mcorer818
https://aliexpress.ru/item/1005006208198287.html
3 hours ago, sasamy said:
Отличный вариант!
Битность, как я понял, там переключается: можно перевести в режим 32-бита.  Не вижу смысла использовать адреса в 64 бита, ну разве что когда памяти RAM будет больше 4 ГБ.  Но это маловероятно. Либо использовать 64 бита для дополнительных адресов виртуализации того-же физического пространства (синонимы).
Одна беда: придётся заново стартовать - ядро в принципе не так болезненно, но по периферии - будет всё другое (почти).
P.S. Они снова накуролесили рассыпухи с обратной стороны!  Опять делать дырку на материской плате!
Изменено пользователем repstosw
Могу успокоить - стартует оно обычно в 32 бит режиме.
Это я как человек запустивший bare metal на Allwinner T507, H616 и A64 говорю.
Это хорошо.
Теперь предстоит решить - стоит ли на него переходить, или довольствоваться вариантом на T113-s3.
7 часов назад, sasamy сказал:
В принципе кроме 4 ядер нормального АРМа остальное все такое же, но в 3 раза дороже модуля на Т113...
Вот интересная штука - https://aliexpress.ru/item/1005005985735727.html?sku_id=12000035186736465&spm=a2g2w.stores.search_results.0.3a17156bqMwCbP
Allwinner R128-S3  Видимо как конкурент ESP-32 придумывали, плюсы - все затолкали в один корпус и ОЗУ и флешку, додумались)))  Минусы, опять этот riscv на 500МГц, очередная реализация с хрен пойми какой начинкой, хотя вроде пишут, что векторный процессор воткнули, но скорее всего нестандартный, АРМ М33 слишком медленный, всего 200МГц, лучше б наоборот по частоте)))  УСБ нестандартный, по описанию, как в F101, ну и радиокорка скорее всего без доков...
ЗЫ. Ему б таймерочков штуки 4-5 с расширенными функциями подкинуть, была б нормальная замена СТМным МК)))))))
38 минут назад, repstosw сказал:
А на всякие аналоговые земли и SPI посмотрели, а то тут может, как с модулем на Т113... Контора-то та же их делает))
Изменено пользователем mantech
SPI там несколько.
Аналоговые земли пока не рассматривал.  И противофазные аудио-выходы тоже.
По поводу их аналоговых земель(AGND)...   Я не нашёл, как и где они соединяются с общей землёй, и через что.
У китайцев какой-то странный формат документации.  Всё лежит на baidu.com.  И схема модуля ядра доступна только в Altium последней версии.  В итоге загрузил их в Aльтиум-онлайн, сконвертил в PDF и скачал.
Опять не то:  Синий зуб и WLAN.   Лучше бы засунули туда ядро на Si4463.
Мои хотелки не совпадают с их трендами.
Только EFR32 с их убогими АРМ-ами не предлагайте!  Пока хотя бы тройку ядер A7 не засунут свыше 1 ГГц + аппаратные видео-кодеки, даже смотреть в их сторону не буду.
расплата за "world's smallest module"
где вы такую нашли - у них на сайте все схемы в pdf
https://github.com/mangopi-sbc/aw-doc/tree/main/A133-MR813-R818
PS не заметил сразу - там в конце ссылка на архив на байду
Изменено пользователем sasamy
Там нет распиновки внешних контактов.  Только внутренности.
Сконвертил в PDF одну из схем, где этот модуль показан блочно - с пронумерованными контактами.
R818 M-Core.pdf
Байда там расшаренная: выбрасывает на страницу с именем пользователя и далее дерево папок.
4 часа назад, repstosw сказал:
Этот чип для совсем другой категории, той, куда целится ESP-32, всякие мелкие свистоперделки типа "умных" колонок, выключателей или термостатов с небольшим дисплейчиком и беспроводной связью...
В 09.01.2024 в 00:10, sasamy сказал:
T527 -40℃~85℃ https://linux-sunxi.org/A523
https://www.myirtech.com/list.asp?id=749
Изменено пользователем Samum421
36 минут назад, Samum421 сказал:
T527
Проц хорош, конечно, но данный модуль явно не айс, вы его футпринт видели? там явно только под многослойку(((
В 25.01.2024 в 16:07, mantech сказал:
Я про него и не говорю. Forlinx тоже такой разрабатывает, но данных пока нет.
