Obam 34 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба Кстати, вроде спрашивали где "нувотоны" эти брать: так вот - реклама на самОм этом форуме говорит, что ЭФО - официалы "нувотона". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 2 января Опубликовано 2 января (изменено) · Жалоба 4 hours ago, Obam said: канифоль потом кристаллизируется и съедает выводы и припой Вообще-то, смайлик надо не забывать... Никаких смайликов! Через несколько лет, оставшаяся канифоль на плате, правращается в белый порошок, который делает выводы деталей рыхлыми и подъедает дорожки, там где нет маски. Изменено 2 января пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 5 часов назад, repstosw сказал: Через несколько лет, оставшаяся канифоль на плате, правращается в белый порошок, который делает выводы деталей рыхлыми и подъедает дорожки, там где нет маски. Как вы себе представляете химию этого процесса? При комнатных условиях канифоль практически неактивна и работать начинает только когда происходит нагревание (активация) градусов до 170. Есть всякие активированные виды канифоли типа RMA/RA/SRA, но их уже сложно назвать "простой канифолью". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 7 часов назад, repstosw сказал: оставшаяся канифоль на плате, правращается в белый порошок Как написал makc, это уже явно не просто канифоль, а что-то с чем-то смешанное, у меня никогда канифоль в белый порошок не превращалась)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 1 hour ago, makc said: Как вы себе представляете химию этого процесса? При комнатных условиях канифоль практически неактивна и работать начинает только когда происходит нагревание (активация) градусов до 170. Есть всякие активированные виды канифоли типа RMA/RA/SRA, но их уже сложно назвать "простой канифолью". Оловянные иглы, рост дендритов. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/152215-отмывать-или-не-отмывать-платы-от-канифоли/ Должна быть избыточная влажность. Там, где я живу - достаточно влажный климат. Металлический зеркальный корпус кварцевого резонатора становится белым и шершавым - через 5 лет. 33 minutes ago, mantech said: Как написал makc, это уже явно не просто канифоль, а что-то с чем-то смешанное, у меня никогда канифоль в белый порошок не превращалась)) https://sepco.ru/montage/priroda-belogo-ostatka-na-pechatnyh-sborkah-chast-2.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 13 минут назад, repstosw сказал: Оловянные иглы, рост дендритов. Для припоя типа ПОС эта проблема не актуальна. К тому же выше вы говорили про растворение проводников и дорожек, а не про рост дендритов, поэтому при чём здесь это? 13 минут назад, repstosw сказал: Должна быть избыточная влажность. Влажность и пары солей в воздухе - это не про канифоль. Канифоль-то в чём собственно виновата? 13 минут назад, repstosw сказал: Металлический зеркальный корпус кварцевого резонатора становится белым и шершавым - через 5 лет. Вы его заливаете канифолью и он после этого становится таким или что должен значить этот пример? 13 минут назад, repstosw сказал: https://sepco.ru/montage/priroda-belogo-ostatka-na-pechatnyh-sborkah-chast-2.html "Удачный" пример аргумента типа "выводы делайте сами", но что при этом хотел сказать автор (т.е. вы) совершенно непонятно. Особенно при наличии такого заключения: Цитата «Внезапное» появление белого налета на печатных платах после очистки указывает на то, что что-то в процессе пайки/очистки вышло из-под контроля. Разнообразие химикатов, сходство материалов (канифоль и смола), нестабильность растворителей и изменение температуры могут привести к образованию белого остатка. Химические реакции и состав канифоли – причина появления большей части осадка, но материалы платы и компонентов также могут способствовать этому процессу. Да, мы уже поняли, что что-то пошло не так... Только где здесь подтверждение исходной гипотезы относительно вины в этом именно канифоли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 2 часа назад, makc сказал: Вы его заливаете канифолью и он после этого становится таким 2 часа назад, repstosw сказал: Там, где я живу - достаточно влажный климат. Поэтому в морских и тропических применениях платы после чистки еще и покрывают спец. лаком... 2 часа назад, repstosw сказал: Металлический зеркальный корпус кварцевого резонатора становится белым и шершавым - через 5 лет. Так это не в канифоли опять же дело, а в том составе, которым покрыт кварц... 2 часа назад, makc сказал: Да, мы уже поняли, что что-то пошло не так... У меня был белый налет, когда я "плохим" спиртом промывал, мало того, он еще и влиял на работу радиоблока, после того, как взял качественный спирт все стало норм... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба On 1/2/2024 at 8:01 PM, makc said: Да, мы уже поняли, что что-то пошло не так... Только где здесь подтверждение исходной гипотезы относительно вины в этом именно канифоли? Думаю, на этом можно и закончить дискуссию о влиянии канифоли. Так как у меня нет ни сил, ни времени, ни желания вставать в оправдательную позицию, отвечая на множество ваших вопросов в посте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 7 января Опубликовано 7 января (изменено) · Жалоба On 12/31/2023 at 10:30 AM, mantech said: А причем тут ОС и матрицы? для примера готовая плата с коннекторами, с отличной ценой стоит чуть дороже модулей с дохлыми аллвиннерами и есть ВСЁ https://aliexpress.ru/item/1005005919802933.html https://aliexpress.ru/item/1005005919873216.html edp скорей всего напрямую для ноутбучных матриц подойдёт http://www.orangepi.org/img/pi3b/0719-pi3b-21.png отличная поддержка в майнстримном Linux https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/tree/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk356x.dtsi?h=v6.6.10 единственный минус - не индустриальное исполнение, но вам это и не надо как вы говорили. Хотя есть ещё минус - через пару лет (а может месяцев) эти доски уже не купить. Изменено 7 января пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 7 января Опубликовано 7 января · Жалоба On 12/31/2023 at 10:30 AM, mantech said: On 12/30/2023 at 10:04 PM, sasamy said: На али есть дешёвые матрицы от ноутов с edp - можно и конвертер поставить RGB/LVDS -> EDP, цена вопроса 300 рублей https://aliexpress.ru/item/1005002973191034.html Только доков на нее не сыщешь чет в инете(( Была бы плата с NCS8801, а драйвера/описание можно и поискать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 8 января Опубликовано 8 января (изменено) · Жалоба 12 часов назад, sasamy сказал: Хотя есть ещё минус Самый главный минус тут - дебильный формфактор а-ля малина, я еще могу понять это в применении, как SBC с подключенным моником, клавой, мышью и все, но куда-то в аппарат ставить, на несущую мать, где разведено все остальное, питалово, интерфейсы всякие, 232 485, какие-то силовые ключи и гальваноразвязка - это жесть жестяная... 11 часов назад, x893 сказал: Была бы плата с NCS8801, а драйвера/описание можно и поискать. Да скорее всего вот эта она и есть.- https://aliexpress.ru/item/1005003115515324.html?sku_id=12000024184050609&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.3d602e108bIqNH Или вот эта даже интереснее - https://aliexpress.ru/item/1005006010471432.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.22.6b433d2464J3G7&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV14_testRankingTargetExpVisit.aerabtestalgoRecommendKazanV3_controlRU1&ru_algo_pv_id=095147-476f2e-79b7ef-a18e02&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000035308322915&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core 12 часов назад, sasamy сказал: с отличной ценой стоит чуть дороже модулей с дохлыми аллвиннерами и есть ВСЁ А тот же проц, но уже в виде SOM, стоит уже ооочень заметно больше))) Изменено 8 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 8 января Опубликовано 8 января (изменено) · Жалоба On 1/8/2024 at 10:50 AM, mantech said: А тот же проц, но уже в виде SOM, стоит уже ооочень заметно больше ещё даже дешевле аллвиннеров и чуть дороже десятка яиц https://aliexpress.ru/item/1005005987035639.html https://aliexpress.ru/item/1005005987013805.html https://aliexpress.ru/item/1005005993107094.html не знаю как им это удаётся, может дядя на гуталиновой фабрике работает. Квадратные модули под пайку других производителей в разы дороже, на али поиск убогий, если через гугл поискать может дешевле попадётся Изменено 8 января пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 8 января Опубликовано 8 января (изменено) · Жалоба 1 час назад, sasamy сказал: Квадратные модули под пайку других производителей в разы дороже, на али поиск убогий, Дороже и дело то в том, тот же форлинк, который вы тут приводили, этого рокчипа по цене 3000р, как А40 был, я нигде даже близко не видал... Изменено 8 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба 3 hours ago, mantech said: Да скорее всего вот эта она и есть. Вы маг и чародей ! Для полного счастья осталось найти в продаже такой https://aliexpress.ru/item/1005002524917521.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба 2 часа назад, x893 сказал: найти в продаже такой Интересно, зачем там микроусб воткнули?)) Прошивать СТМку или просто питание 5В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
