mantech 40 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 10 минут назад, sasamy сказал: ядро для андроида linux и там все драйверы есть Там либы все другие, и делать что-то под андроид это не совсем то, что под простой линукс, пробовал уже... 11 минут назад, sasamy сказал: зачем берётсь если не умеете паять.. Кто сказал, что не умею, но кайфа от этого не испытываю, гораздо приятнее паять 1.25мм шаг, согласны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба On 12/31/2023 at 6:00 PM, mantech said: Там либы все другие юзерспейс от linux собирают в buildroot/yocto/openwrt или берут любой дистрибутив с готовыми бинарями On 12/31/2023 at 6:00 PM, mantech said: гораздо приятнее паять 1.25мм шаг, согласны? я не умею и не возьмусь, проводочки припаяю если надо. Вообще странно звучит - "Васян не умеет процессоры паять, давайте на транзисторах сделаем" правда ? Изменено 31 декабря, 2023 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, mantech said: Так понимаю, на Т113м вы это и делали?))) Не это, а лучше. И не только это ))) P.S. Какие трудности припаять чип с шагом 0.4 или 0.3 ? Одинаково паяются - флюс на все ноги и одним движением паяльника по ножкам с припоем - готово! Контроль с увеличительным стеклом. Непропай, КЗ - снова смазать флюсом локально и снова пропаять одним движением... Флюс специальный, не канифоль. Шаг вообще не важен - хоть 1.27 , 1, 0.65, 0.5, 0.4, 0.35, 0.3. Изменено 31 декабря, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 40 минут назад, repstosw сказал: Шаг вообще не важен - хоть 1.27 , 1, 0.65, 0.5, 0.4, 0.35, 0.3. Наверно я таким скилом не владею))) Для меня шаг важен... 40 минут назад, repstosw сказал: Флюс специальный, не канифоль. Может из-за этого, мне канифоль(спиртоканифоль) больше по душе)))) БГАшки спиртоканифолью перепаиваю только в путь))))) Изменено 31 декабря, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба флюс на все ноги и одним движением паяльника по ножкам с припоем Джентльмены, какой паяльник?!! Вы закусились по поводу м/сх в QFN56 (ещё и 7x7 мм). Феном же без разницы шаг - сама по площдкам отцентруется. Изменено 31 декабря, 2023 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 1 января Опубликовано 1 января (изменено) · Жалоба 12 часов назад, Obam сказал: Феном же без разницы шаг - сама по площдкам отцентруется. Так и паяю, конечно, паяльником ее никак не запаять, там же пятак под брюхом. Я паяю так, сначала облужу ноги и пятак на плате, потом саму МС, затем смазываю плату спиртоканифолью и кидаю на нее МС, под лупой совмещаю ноги и на нижний подогрев, сверху догреваю феном с малым потоком воздуха, чтоб не сдуло. 95%, что с первого раза паяется правильно, но все равно это более геморно, чем обычным паяльником паять микры с шагом больше мм.... Изменено 1 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба 28 minutes ago, mantech said: Так и паяю, конечно, паяльником ее никак не запаять, там же пятак под брюхом. Я паяю так, сначала облужу ноги и пятак на плате, потом саму МС, затем смазываю плату спиртоканифолью и кидаю на нее МС, под лупой совмещаю ноги и на нижний подогрев, сверху догреваю феном с малым потоком воздуха, чтоб не сдуло. 95%, что с первого раза паяется правильно, но все равно это более геморно, чем обычным паяльником паять микры с шагом больше мм.... Я думаю что у Вас трудности с пайкой TQFP 0.5мм отчасти связаны со спиртоканифолью. Попробуйте какой нибудь флюс-гель, совсем другая песня. Я использую NC-559-ASM, китайский конечно, очень доволен. Не hi-end конечно, боюсь раскритикуют меня, но за свои деньги очень неплох. Ссылок полно от али до яндекс-маркета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 1 января Опубликовано 1 января (изменено) · Жалоба 13 hours ago, Obam said: Джентльмены, какой паяльник?!! Вы закусились по поводу м/сх в QFN56 (ещё и 7x7 мм). Феном же без разницы шаг - сама по площдкам отцентруется. Вот как раз феном паять не получается у меня с первого раза. Плывёт микросхема - не встаёт как надо: приходится зубочисткой деревянной подправлять постоянно. 50 minutes ago, mantech said: Так и паяю, конечно, паяльником ее никак не запаять, там же пятак под брюхом. Делаю металлизированное отверстие там и вливаю припой с флюсом. Изменено 1 января пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба 1 минуту назад, repstosw сказал: Вот как раз феном поять не получается у меня с первого раза. У каждого свои пристрастия))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба 49 minutes ago, mantech said: затем смазываю плату спиртоканифолью и кидаю на нее МС Спиртоканифоль неэффективна для пайки выводов "одним росчерком" паяльника. Если использовать флюс наноробота, то даже "микроволновое" жало не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба 5 минут назад, nanorobot сказал: Попробуйте какой нибудь флюс-гель, совсем другая песня. Я использую NC-559-ASM Его надо промывать? Просто УЗ ванны нет, промываю спиртом, что вижу, чисто для эстетики, под микры он может не пролиться, а значит, если флюс активный, то ай ай)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба Just now, mantech said: Его надо промывать? Просто УЗ ванны нет, промываю спиртом, что вижу, чисто для эстетики, под микры он может не пролиться, а значит, если флюс активный, то ай ай)) Использую "китайский" оранжевый флюс типа "дёготь". Промываю метиловым спиртом или этанолом. Тоже для вида. Никаких ванночек не использую. А вот несмытая канифоль потом кристаллизируется и съедает выводы и припой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 1 января Опубликовано 1 января (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, mantech said: Его надо промывать? Просто УЗ ванны нет, промываю спиртом, что вижу, чисто для эстетики, под микры он может не пролиться, а значит, если флюс активный, то ай ай)) "Промываемость" аналогична спиртоканифоли. Длительное время промывали просто 646 растворителем или спиртом, без УЗ, проблем не было. Изменено 1 января пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 1 января Опубликовано 1 января (изменено) · Жалоба 10 минут назад, repstosw сказал: А вот несмытая канифоль потом кристаллизируется и съедает выводы и припой Вот честно ни разу не имел проблем от несмытой канифоли, а вот флюсы всякие... По первости купил 2 модуля коричневые такие, на Т113м, версия 1.0 по моему была, так вот подключил этот модуль, он начал спонтанно перезагружаться, видео колбасило... Второй модуль, подержал в спирте, потом поширкал зубной щеткой, включаю - не перезагружается, видео норм, но усб глючит.. Оба модуля поработали так 30 минут, потом включаю все норм, и в течении след. месяца тоже все норм было ни одного расколбаса и перезагрузки, ПО одинаковое не менялось, решил, что чудила паста или флюс, которыми китайцы напаяли его... ЗЫ. След модули были красные, версия 1.1 и 2.1, там еще еепром добавили, не промывал, сразу норм работали... Изменено 1 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба канифоль потом кристаллизируется и съедает выводы и припой Вообще-то, смайлик надо не забывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
