Nuvoton MA35D16F987C Кто работал с подобным?
On 12/24/2023 at 8:17 PM, mantech said:
Это совсем другой чип, без встроенного ОЗУ
он намного лучше - всё равно готовые модули берёта а там памяти больше чем встройка на -s3,  с индустриальным диапазоном и все ядра разблокированы (arm, riscv, xtensa)
https://www.forlinx.net/product/t113i-s-system-on-module-143.html
а нувотоны вы где покупать собрались ? анонс помоему уж пару лет у них на сайте а чипов в продаже нет, только отладка по цене ноутбука :)
Изменено пользователем sasamy
Не могу понять, чем привлекательны эти "Ньютоны" ?  Вроде не самые топовые характеристики, но смотрю, их пихают везде, куда только можно.
Чем они так популярны?
image.png.e2c08dde0ffd1b0aa5c64bf82946b852.pngimage.thumb.png.bba75bd83001e3e32412bf44831b1825.png
Неплохо :yes:
Изменено пользователем repstosw
On 12/30/2023 at 3:44 AM, repstosw said:
Неплохо
явно лучше нувотоновского оверпрайса
https://aliexpress.ru/item/1005006283482810.html
10 часов назад, sasamy сказал:
В 24.12.2023 в 20:17, mantech сказал:
Если уж о готовых модулях говорить, то тот, на А40 который я тут выкладывал, гораздо лучше этого, вместо недоядер всяких ДСП и riscv, которые надо курить и курить, с ограничениями и пр. неудобствами, "нормальные", понятные всем 4 ядра кортекс А7, бонусом HDMI, и тот же самый темп диапазон -40, так что все равно мимо кассы...
ЗЫ. Не помню, какая ширина шины ДДР в этом 113м, не удивлюсь, если как и в S3-16 бит, в А40 точно 32 бита.
8 часов назад, repstosw сказал:
Наверно тем, что для них, по крайне мере тех, что с ядром АРМ9, был полный фирменный СДК, ну и доки поболее, чем на те же аллвиннеры было, ИМХО...
Ну вот это дельный вопрос, поэтому и задал тут вопрос по ним))
Изменено пользователем mantech
дороже в полтора раза
https://aliexpress.ru/item/1005004055757703.html?sku_id=12000027880755106
внешние прерывания только на 30 пинах с частотой опроса всего 32кГц, а преимущества у него это конечно GPU, но вам это не актуально - я не знаю вариантов как использовать GPU без ОС.
для xtensa давно в buildroot засунул сборку freertos, ставишь галочку и получаешь гетерогенную систему с реалтаймом и удобством скоростного Linux.
7 часов назад, sasamy сказал:
Потоковые инструкции поддерживает? То-то же))  А у СА7 стандартный FPU\NEON... Без них, это просто разогнанный кортекс М0, с более геморными прерываниями)))
Я приводил ссылку на маленький, квадратный, с ценой в 3200р, эта лопата в полтора раза и больше по размеру...
Видел портированные исходники, но мне 3Д не нужно от слова вообще ни с осью ни без))) 2Д может конечно и есть смысл, но пока NEON вполне справляется, поэтому неохота заморачиваться. А вот то, что в нем все видеопорты, кроме DP есть - это большой плюс, ИМХО.  Вот еще бы DP был - вообще бомба!
17 часов назад, repstosw сказал:
Это что за устройства? Видеорегистраторы что-ли, так они видимо явно не fullHD, с таким этот проц не справится..
у меня ядро xtensa в качестве микроконтроллера для чего нибуть требующего быстрый отклик, наличие их в основном ядре ca7 достаточно
GPU позволяет использовать готовые фреймворки  для красивой графики - Qt например, можно и без него но разные эфекты будут недоступны
ниразу ещё не видел чтобы хоть кто-то DP интересовался. Большие матрицы дорогие можно и проц под матрицу выбирать - без ОС это нереализуемая задача а с Linux просто взял любой проц с DP и всё.
На али есть дешёвые матрицы от ноутов с edp - можно и конвертер поставить  RGB/LVDS -> EDP, цена вопроса 300 рублей
https://aliexpress.ru/item/1005002973191034.html
Подскажите чип Allwinner или модуль SOM на нём, который умел бы:
1) G2D с возможностью конверсии YUV=>RGB и обратно, BitBlt.
2) Кодек H264 (кодирование и декодирование)
3) Дисплей на RGB TCON
4) Цифровая камера на DVP (или MIPI CSI на худой конец)
5) Как минимум - три ядра (минимум два из них - ARM)
6) Желательно встроенная память не меньше 32 МБ.
Все пункты должны присутствовать (кроме 6 - если предлагается модуль SOM).
V3s не удовлетворяет требованиям, так как нет G2D и одно ядро всего
T113-s3 не подходит, потому что нет кодера H264 (только декодер).
P.S. Есть мысль вместо MJPEG (T113-s3) использовать H264 (как у V3s) в своём дуплексном видео-трансивере.
12 часов назад, sasamy сказал:
Прекрасно делаем красивые эффекты с помощью GIF\H263 видеофрагментов, без всякого гипернаворота в виде этих qt и пр.
Только доков на нее не сыщешь чет в инете((
Ну вот я интересуюсь, ибо заказчики начинают нет нет да спрашивать, можно ли edp матрицы как-то подключать без конвертеров и пр...
А причем тут ОС и матрицы? не вижу взаимосвязи. Если в контроллере нет данного порта, то ОС тут не поможет, кмк))
То, что в каких-то процах он есть, я в курсе, но нет никакого желания брать какой-то непонятный проц, и что-то на нем делать что с ОС что без, просто высказал мысль, что был бы он в данных камнях или подобных - было б круто, но нет - так нет...
извините "не верю"
первая ссылка гугла https://datasheetspdf.com/pdf-file/1476556/NewCoSemi/NCS8801/1
у вас своя плата есть чтобы от модуля интерфейсы вывести на разъёмы - проблема конвертер QFN-56 добавить ?
выбираете любой процессор с нужными интерфейсами и там у всех есть Linux, верней даже андроид, но вам не поможет да
5 часов назад, sasamy сказал:
первая ссылка гугла
Спасибо, чет не находилось у меня)))  Вопрос, она программируется по i2c, ссылочку на драйвер не кинете?
Ну скажем так, добавить конечно можно, проблема 0.4 шаг паять, ну конечно решаемая при определенных условиях...
ну андроид - это все-таки не линукс, правда?)) Вернее так, то, что написано под линукс на андроид просто так не перенести, кмк...
3 часа назад, repstosw сказал:
20 часов назад, mantech сказал:
Ой, что только не придумают))))))))
В 23.12.2023 в 17:53, repstosw сказал:
Для моих задач хватает)))
Так понимаю, на Т113м вы это и делали?)))
закажите специалистам спаяют что угодно
ядро linux там в любом случае уже есть
Только что, sasamy сказал:
Ну оно и в макоси тоже есть, но кому это поможет)))))))
1 минуту назад, sasamy сказал:
В том то и дело, что прототипы паять мне)))
макось тут при чём ? ядро для андроида linux и там все драйверы есть
зачем берётсь если не умеете паять..
