DSIoffe 2 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, кто знает: на чём можно сделать супервизор для Cyclone II? Питание ядра я сделал на TPS62003, у неё разброс выходного напряжения +-3%, или от 1,164 до 1,236В. Допуск для питания ядра Cyclone II 1,15..1,25В, или +-4,1%. То есть напряжения ниже 1,15 нерабочие, а выше 1,164 - уже рабочие. Итого зазорчик в 14 мВ. Всякие регулировки и подгонки крайне нежелательны. И ещё хорошо бы watchdog там же... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, кто знает: на чём можно сделать супервизор для Cyclone II? Питание ядра я сделал на TPS62003, у неё разброс выходного напряжения +-3%, или от 1,164 до 1,236В. Допуск для питания ядра Cyclone II 1,15..1,25В, или +-4,1%. То есть напряжения ниже 1,15 нерабочие, а выше 1,164 - уже рабочие. Итого зазорчик в 14 мВ. Всякие регулировки и подгонки крайне нежелательны. И ещё хорошо бы watchdog там же... посмотрите на это - LTC2905 http://www.linear.com/pc/productDetail.do?...144,C1043,P2433 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Непонятно, зачем там супервизор? Проще во время теста при изготовлении один раз удостовериться что напруга в пределах +-3%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба to Victor: Спасибо, подходящая вещь. А где Вы их покупаете? Я сунулся на www.efind.ru, а там предлагают только тысячами, да и таких предложений мало. А мне нужны единицы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbour 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба А чем crc check не подходит ? кажись там до 100Mhz может постоянно девайс на валидность проверять, в юзер mode. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба to Victor: Спасибо, подходящая вещь. А где Вы их покупаете? Я сунулся на www.efind.ru, а там предлагают только тысячами, да и таких предложений мало. А мне нужны единицы. Я их не использую, просто когда-то наткнулся на супервизоры Linear в Инете, вспомнил и ... ответил Вам :-) посмотрите тут - http://www.linear.com/purchase/index.jsp и тут - http://www.linear.com/contact/salesoffices...ices.jsp#russia Кстати - если единицы - попробуйте сэмплы заказать. Иногда помогает письмо на фирму, мол - для новой разработке нужны ваши офигенные микросхемы, но для экспериментов вышлите штук 10 сэмплов. Да и сказать, что работаю на крутой конторе и объем будующего выпуска изделий 10.000 (100.000, 1.000.000, насколько скромности хватит :)) штук. Иногда очень помогает, проверено :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
