Сергей Борщ 136 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба Приветствую всех. Задумал использовать в изделии корпус Combiplast CP-17-6B1 Документацию к нему делали явно вредители - на чертеже есть куча размеров, но определить по нему габариты платы невозможно. Как и восстановить размеры лицевой панели. Может у кого-то есть такой корпус живьем, какова реальная длина алюминиевого профиля? Ну и ширину паза под плату заодно измерить было бы неплохо. А если бы и размеры передней панели сняли - моя благодарность будет безгранична в пределах разумного... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба Ширина плат 118мм, не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба Вот не уверен. Это внешний размер профиля и далеко не факт, что внутренний размер паза такой же. Не хочется потом плату напильником дорабатывать. И длина платы неизвестна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба Максимальная ширина платы скорее всего не более (113,2+2,2+2,2)=117,6мм по аналогии с вертикальными пазами, где все размеры есть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба On 12/19/2023 at 1:03 PM, Сергей Борщ said: Вот не уверен. Это внешний размер профиля и далеко не факт, что внутренний размер паза такой же. Не хочется потом плату напильником дорабатывать. И длина платы неизвестна. 118.8 это как раз размер паза, а не внешний размер профиля. Длина действительно не указана. Дождаться прихода корпуса и обмерить его. Заодно можно из алюминиевой пластины сделать модель платы и примерить-подогнать в корпус. А потом делать уже плату. Да и сам Combiplast вообще не гуглится, только продавцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба 3 часа назад, dimka76 сказал: 118.8 это как раз размер паза, а не внешний размер профиля. Да, пожалуй вы правы. При большом увеличении видно, что размерная линия не доходит до паза, но заканчивается уже после наружного углубления. Я же говорю - вредители рисовали. 3 часа назад, dimka76 сказал: Дождаться прихода корпуса и обмерить его. Так и придется, но сроки поджимают. 3 часа назад, dimka76 сказал: Да и сам Combiplast вообще не гуглится, только продавцы. Китайса, аднака! Но ничего другого под плату шириной не менее 90 мм, с крепежными "ушами" и с передними панелями в виде плоских пластин (вместо которых можно заказать плату с фрезеровкой у того же jlcpcb) не нашлось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба On 12/19/2023 at 6:48 PM, Сергей Борщ said: Но ничего другого под плату шириной не менее 90 мм, с крепежными "ушами" и с передними панелями в виде плоских пластин (вместо которых можно заказать плату с фрезеровкой у того же jlcpcb) не нашлось... https://www.hammfg.com/electronics/small-case/extruded/1455nhd И даже STEP модели есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба 20 минут назад, dimka76 сказал: https://www.hammfg.com/electronics/small-case/extruded/1455nhd В ближайшем ларьке (tme) их нет . А все остальное не укладывается в сроки сдачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба On 12/19/2023 at 7:59 PM, Сергей Борщ said: В ближайшем ларьке (tme) их нет . А все остальное не укладывается в сроки сдачи. https://www.tme.eu/en/katalog/?params=324:1442948_dimension-x:111mm&queryPhrase=hammond 1455nhd In Stock пишут однако ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба Цена негуманная 😞 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба On 12/19/2023 at 8:08 PM, Сергей Борщ said: Цена негуманная 😞 Надбавка за STEP и DWG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба А что если взять тот корпус который есть, и приделать к нему красивые уши (из пластины с дырками, закрыв некрасивые торцы, винты, следы от съехавшего сверла накладками из 3Д принтера) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 20 января Опубликовано 20 января · Жалоба Если вдруг кто-то захочет применить такой корпус, отчитываюсь: ширина паза под плату 118 мм. Естественно, ширину платы надо делать меньше. Длина платы 175 мм, встает четко, т.е. профиль корпуса отрезан достаточно точно и повторяемость корпусов отличная. Прилагаю чертеж боковых панелей, если кто-то захочет выполнить панель в виде печатной платы с маской и шелкографией (кто-то тут на форуме недавно поделился такой идеей, я попробовал - получается очень красиво). На чертеже синим цветом изображен контур пластиковой накладки. CP-17-6B1_panel.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 23 января Опубликовано 23 января (изменено) · Жалоба В 21.01.2024 в 01:05, Сергей Борщ сказал: если кто-то захочет выполнить панель в виде печатной платы с маской и шелкографией Так дороговато-же наверно выходит, и детали на другой стороне не запаять, из-за возможной мех нагрузки на эти стенки.. А то можно было сочетать приятное с полезным))) Изменено 23 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 23 января Опубликовано 23 января · Жалоба 32 минуты назад, mantech сказал: Так дороговато-же наверно выходит Заказывать резку дюралевых пластин из комплекта корпуса выйдет, наверное, еще дороже. Плюс еще надписи наносить - тоже за отдельные деньги. А вручную будет долго и криво. Так что вполне себе решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
